 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2007, 09:27
  •  18
  •  15 мар 2005, 21:40
  •  Подмосковье
Попробуй отключить и включить ИММО.
Если это не поможет-смотри сигнализацию, у меня был такой глюк на девятке, какой-то диод дополнительный пробило.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2007, 14:59
  •  35
  •  06 дек 2006, 16:14
  •  Агидель Башкирия
Ищи плохой контакт с массой.
У меня было такое подобное. Зачистил контакт на массу около левой фары и все прошло.
Физика такая эл. ток идет по пути наименьшего сопротивления и при этом ему проше пройти через любую другую нагрузку и потом на массу, чем через плохой контакт родной массы.
лучше шеви машины нет
Сообщение Добавлено: 23 янв 2007, 21:54
  •  31
  •  17 май 2006, 10:43
  •  Тюмень
Ребят какой ток? какое наименьшее сопротивление? Может всё гораздо проще? Свет фаз у меня тоже выключается при вытаскивании ключа из зажигания. Это разве не у всех так? Остаются только габариты. На счет задних не смотрел - можно поподробнее?
А внутри салона свет должен зажигаться от размыкания концевиков, которые зимой примерзают. Может концевик разшевелить?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.
