 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2007, 19:13
  •  57
  •  07 фев 2007, 22:40
  •  Туапсе
значит недожали зажимы на проводах. или откркрутилась гайка и при плохом контакте коротыш.
дорогу осилит идущий!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2007, 19:15
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
rockdiver, гайка открутилась. Плохой контакт начал греться и т.д. Уже было несколько случаев.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2007, 19:21
  •  57
  •  Туапсе
вас понял. но если случаи повторяются то надо че-то придумать. например добавить конторгайку или заменить на гайку с плосмаской внутри не знаю как она называется
Сообщение Добавлено: 18 фев 2007, 19:24
  •  10776
  • 74
  •  Москва ЮЗАО
Просто на новой машине надо подтянуть. Гроверная шайба стоит. Виновата заводская сборка.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2007, 19:29
  •  57
  •  Туапсе
все в руках твоих друже.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2007, 19:39
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Да, ище знать бы с новья, когда и зарядка есть и просадки по-напряжению нет , когда немного отвык от этого на других машинах.
Лучше, конечно эту подтяжку и обжим включать заводу в предпродажную подготовку или в 1-е ТО. Мечты...
Выбираем правильный маршрут. Верной дорогой идете, товарищи!
Сообщение Добавлено: 19 фев 2007, 10:41
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Еще не мешает смазкой сверху поркрыть, что б не окислялось.
"Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать". Р.Уоррен.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2007, 10:52
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Как говаривал классик " ... их С2Н5ОН берет, а наш - не берет!... может руки помыть тому заскорузлому пацану?" Недоверты гаек у нас в крови.... Такое случалось и в моей практике - на новой 07 на кочках пропадала иногда зарядка. Как оказалось под резиновым колпачком генератора из трех проводов был прикручен и хорошо один, а два других только всавлены в колпачек. А у товарища на шохе из-за слабой затяжки под корень отгорел болт выхода генератора. Пришлось его менять.
Пойду гляну на своей как затянута гайка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
