 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 15:09
  •  22
  • 70
  •  28 июл 2007, 08:08
На 6 тк потек сальник ведушей шестерни заднего моста, при осмотре было впечатление что масло просто разбрызгивалось вокруг, поменял на универсальный. Менял сам. Сейчас 9тк снова вся обращенная к кардану часть заднего моста в масле. Такое впечатление что он начинает течь при движении со скоростью более 100 км. Подскажите в чем может быть проблема, что делать.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 15:13
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Надо ставить качественный сальник.
  •  22
  • 70
Какой подскажите.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 15:17
  •  10776
  • 74
  •  Москва ЮЗАО
Универсальным не верю. Либо искать настоящий Балаково и уметь отличить подделку. Либо есть в продаже Италия. Но он по ширине немного меньше. Ставили , ходит.
Поищи темы про сальники. Там были и фото.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 15:41
Капри, Проверь сапун для начала, вдруг залёг. :
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 16:02
  •  22
  • 70
Сапун работает нормально поменял приверил при первой замене сальника
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 16:07
Капри, Хвостовик не бьёт, люфты в порядке? Если всё нормально тогда сальник хороший купи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
