 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с печкой!
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 23:20
  •  21
  •  26 апр 2007, 18:19
  •  Краснодар
Доброго все времени суток!
Вот такая случилась проблема: из печки дует только горячий воздух, при переключении регулятора в синюю зону температура подаваемого воздуха меняется на 3-5 градусов. Я так думаю что проблема либо в самом регуляторе, либо в заслонке, а может и еще что-нибудь навернулось. Знающие люди, подскажите, куда лезть, что разбирать и как это все лечить?
И еще один вопросик: где находится фильтр салона и как его поменять?
Заранее всем спасибо.
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 23:28
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Смотри здесь про отопитель http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=15984
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 31 май 2007, 23:33
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
DIM23RUS, Скорее всего - виноват тросик управления заслонкой теплого воздуха. Снимай левую обшивку бороды (справа от ног водителя), крути ручку тепла и смотри как ходит заслонка. Она должна закрываться с характерным хлопком. Если нет - надо регулировать тросик. Обойма тросика фиксируется пружинной скобой - она чаще всего и отваливается. Я когда обшивку ту снял - она на пол упала. Я ее закрутил саморезом (фоток, у сожалению, нет).
Сообщение Добавлено: 01 июн 2007, 11:50
  •  97
  •  12 дек 2005, 07:20
  •  Новокузнецк
Glu, ты о чем? У него тепло-холод не регулируется, а не направление лицо-ноги. А тросик посмотреть реально нужно.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2007, 14:59
Так Глю про тепло-холод и говорит! :smile_bigsmile: И правильно говорит - видимо заслонка клинит, или оторвалась скоба прижимная. У меня тоже вот воздух не сильно холодный, но я знаю почему - я менял трос на заслонке Хол-Гор, тросик делал сам и буквально мм не угадал, теперь заслонка чуть чуть не закрыта и воздух теплый
