 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Что с трансмиссией?
Сообщение Добавлено: 08 июл 2007, 15:43
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Ситуация такая. На малой скорости из под машины раздаются скрипы, стоны и стенания, иногда похожие на пенение птичек :P
Звуки очень четкие, сразу же пропадают при нажание педали сцепления. То есть, на выключенном сцепление никаких звуков нет.
Самое загадочное для меня. Эти звуки постоянно присуствуют при торможении двигателем на 1-ой и 2-ой передаче и при движение задним ходом.
При движение вперед и при разгоне никаких звуков нету.
Честно говоря, я в полнейшем смятение, почему эти звуки раздаются только при описанных выше режимах работы :
Сцепление не ведет, передачи втыкаются нормально. Может это и не сцепление? Тогда что?
Сообщение Добавлено: 08 июл 2007, 16:56
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
  •  Ростовская обл,Красный Сулин.Дядя Морра.
Похоже на пыльники на фланцах.
В каждой шутке есть доля шутки.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2007, 17:06
  •  4610
dmorra,
А почему звуки в при торможение и движение задним ходом?
Щас подумал сам, понимаю, что наврядли сцепление. Где в трансмиссии проблема.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2007, 17:10
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
  •  28 фев 2007, 11:13
edmi2000, Мих, так не разберешься, езжай сразу к спецам, машиной не пользуйся, т.к. ежели что-нить развалится - дороже встанет..........
Сообщение Добавлено: 08 июл 2007, 17:21
  •  4610
Glu,
Ни магу!!!! : Нива-Центр закрыт, в МосНиву не хочу. А ехать на дачу надо :
Сообщение Добавлено: 08 июл 2007, 18:19
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
edmi2000, Тогда - потихоньку, не гони и не крути сильно, без натяга, переключайся вниз во вовремя, сцепление поплавнее. Дача, надеюсь, не в Крыму?........ :
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 15:48
  •  4610
Ответ на вопрос оказался банален - крестовина. А так как карданам все равно кирдык, надо менять все разом :?
Вопрос, чего будет, если эта крестовина развалится на ходу? Какие перед этим признаки помирания она будет подавать?
Чиниться не успеваю, а ехать на дачу 180 километров и обратно надо :?
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 16:10
  •  702
  •  05 фев 2007, 17:20
  •  Ростов-на-Дону, город где НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ
как что, поедешь на эвакуаторе :smile_nod:
как поменять ник на пробел?
нивы больше нет,можно заходить хоть плюсики поставить?
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 16:21
  •  4610
Gr,
Всеобъемлющий ответ. Ваще то я надеюсь в самом крайнем случае кардан снять и на недоприводе дальше поехать...
Сообщение Добавлено: 09 июл 2007, 17:32
  •  230
  •  18 дек 2006, 15:56
  •  Харьков, Украина
Развалить креставину на ходу можно, но очень сложно ! ;-)
Я думаю. что без проблем ! Сначала начнется стучок, потом стук, потом - грохот, потом - сильный грохот. Обычно меняют на стадии стука.
По моему опыту, ты, скорее, рискуешь сбить уши на кардане (разбить проушины) чем креставина вылетит ! ;-)
www.AutoTeam.kharkov.ua - Вливайся в тему !
