 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009, 08:21
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Тормоза фактически теже, только на Шевике диагональная система, ну и масса немного побольше
Ну и на Ниве усилитель послабее
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009, 09:50
  •  5776
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
То же самое,специльно пробовал-если блокируются,совершенно не ясно,при каких условиях... :
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009, 11:49
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
виталтй писал(а):
ИМХО, надо смотреть колдун, вакуумник или ГТЦ. Причем я бы начал с колдуна.
Колдун : - а что это такое, извиняйте я не грамотный : . Если "колдун" это задние колодки, то после их замены сразу проверил торможение на юз, юза небыло. И тормоза стали какие-то ватные. Передние еще не менял, пробег 40т. Да и ручник не держит.
Регулятор тормозов. Несмотря на то, что он регулирует усилие на задних тормозах, при неисправности колдуна или его неправильной регулировки, он влияет и на передние тормоза тоже, увеличивая тормозной путь.
Если ручник не берет при новых колодках, то надо снова копать задние тормоза - может быть криво поставили колодки или еще чего.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009, 12:10
  •  135
  •  25 фев 2008, 10:33
  •  Киев
Needle, Вот я полностью согласен,колдун влияет не только на задние но и на передние тормоза. Смотреть его обязательно надо при проблемах с тормозами. У одних вызывает ватность тормозов у других кол а не тормоз. У меня было последнее,почти год ковырялся,поменял колдун,отрегулировал и все стало на место.
Вам нравятся розы? Я срал! Стране нужны паровозы,стране нужен метал!(с)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.
