Сообщение Добавлено: 02 авг 2007, 21:22
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Интересно, почему воздух меряется в килограммах? 20 кг это наверное очень много в кубометрах, да? :
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007, 22:42
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Это в час.
Выбираем правильный маршрут. Верной дорогой идете, товарищи!
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007, 06:03
  •  123
  •  13 май 2005, 08:49
  •  Екатеринбург
Andy2 писал(а):
Ответ. Смотреть никому не надо. Цифра 20-правильная.Для Боша это нормально.
Где можно почитать про ето?
Не потому что не доверяю, а для расширения образованности.
Если можно ссылочку пожалуйста.
RASHP
Всем удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007, 11:26
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
DenSSS,
Фсиравно зафтра пасмарю -- любопытство , панимаишь ...!
Пасмарел , всё верно -- 20кг . :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 авг 2007, 22:23
  •  2183
  •  Moscow
Ссылку не дам, т.к. сам не найду,видимо, почерпнул из устного источника..не помню, честно... :
Сообщение Добавлено: 04 авг 2007, 08:29
В Руководстве по ЭСУД Бош 7.0 (по крайней мере) даются значения величин разных переменных при ВКЛ зажигании, но незапущенном двигателе -1) и при ХХ -2). Так вот, про показания ДМРВ при 1) сказано, что значение не имеет смысла при неподвижном автомобиле. Значит там может быть какое угодно значение :smile_bigsmile: При Холостом Ходе значение 10-15 кг\час - двигатель работает и контроллер приводит показания в соответствие здравому смыслу.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2007, 08:49
  •  123
  •  Екатеринбург
СПАСИБО!
Я думаю вопрос исчерпан.
Если ни у кого нет дополнений, можно закрыть тему.
RASHP
