Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 16:00
  •  8930
  •   155
  •  22 июн 2005, 06:21
  •  Казань
Вибрация - это могли при смене крестовины стопора местами перепутать, стопора имеют три вида толщины, если этот кардан центровали, то и крестовины должны были отцентровать, если при замене крестовины стопора кинули в кучу и перепутали местами, то я думаю они эту хрень, даже если заставить их, переделать не смогут, вой - это перетянули гайку хвостовика (недотянули гайку хвостовика)
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 17:42
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Андрей1977 писал(а):
Ну, вот сейчас им звякнул, разговаривал с бригадиром - без малейшей попытки отмазок сказал подъехать еще раз в следующую смену. Правда, говорит, что перетянуть - невозможно и не надо читать интернет - там гадости одни.
Ну.. посмотрим.
А ты ему сначала про интернет сказал или в конце разговора? :smile_bigsmile: То что посмотрят это хорошо, главное чтоб забесплатно, и сделали. А то они себе работу на будущее уже нашли, редуктор нафиг, ты к ним, они менять будут, за деньги :smile_nod:
А про интернет ... они так и про соседний сервис скажут, тока бы ты к ним приехал.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2007, 18:13
  •  1482
  •  26 июн 2007, 17:17
  •  Питер
Про интернет уже после того, как договорился еще раз подъехать, не то, чтобы он повелся на что-то. Не, ну, так, по разговору, я ж говорю, впечатление они оставляют хорошее. Мне по работе людей "просекать" - положено, так что я разбираюсь.
Я так понимаю, заморочно было самим ребятам-мастерам возиться, решили отмазаться надурняк. Особенно когда к моему мастеру - вменяемый парень, подошел второй - ухарь.
Ну, хорошо, а насколько уверенно можно стоять на той точке зрения, что ситуацию они могут/должны исправить и без замены редуктора? Как это обосновывать, если спор возникнет?
Если перетянули - я так понял, должны (могут?) еще раз затянуть. И заменить втулку?
Если разбалансирована крестовина - отбалансировать должны? Вообще за какими моментами они должны проследить при замене сальника и крестовины?
Удачного дня,
Андрей /был серебристый Шнивко, стал черный-черный Спорт.../
"План Путина - поебда России!"
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 08:53
  •  1215
  •  12 окт 2009, 22:10
  •  павловский посад
ну что за хрень!? менял передний сальник раздатки и прокладку поддона коробки,еще заменил там масло с минералки на полусинт. делал это не раз на других шнивах. теперь пошла вибрация и гул.фланец не перетянут, кардан стоит правильно и закручен хорошо. ну че еще может быть??
разберемся.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 11:26
  •  1215
  •  павловский посад
ну присоветьте че-нить.
разберемся.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 13:05
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
кардан передний снять, крестовины проверить, без кардана проехаться.
ШНГ 2005 г.в., 115 ткм, Пилот, Штат Вектор, гена 120А, ШРУС, 3205 в РК, sPARK-8, втулки в ступицах, регулируемый термостат
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 13:55
  •  119
  •  23 авг 2005, 22:47
  •  Липецк
kuzmi4,
Так то по идее там при замене переднего сальника ты только кардан с 1 стороны откручиваешь, да и раздатку не трогаешь с места. Флянец вообще перетянуть - это надо сильно постараться. Может наооборот недотянул? Я бы еще раз все проглядел и вообще вернул не место минеральное масло. Мне вот как досталась с синтетикой , могу точно сказать работает более шумно. Думаю в итоге вернуться к минералке в трансмиссии.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 14:51
  •  1215
  •  павловский посад
Костик, менералка мерзнет быстрее. все просмотрел в третий раз и гул с вибрацией ушли. ну че это могло быть??? единственное что:- перед тем как менять сальник, пришлось срезать три болта. после смены сальника поставил другие и обычные гайки с граверами. счас снова прикрутил гайки с тефл.кольцом... ну не мог же из-за этого возникнуть какой-то дисбаланс.
разберемся.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 20:55
  •  119
  •  Липецк
kuzmi4,
Согласись всякое бывет. Но инфа лично мной принята к сведению))).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
