Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 10:37
  •  39
  •  05 ноя 2004, 12:07
Ну начет того, что "часто горят" не знаю...
Но у меня неприятность была... еще в "далеком" 2005-м... во время движения... повалил дым из-под приборки... в результате "вылил" весь огнетушитель во все щели... дым исчез... но "пропали" стопаря...
честно говоря подумал, что окурок не вылетел в открытое окно, а залетел под приборку и поджег... поэтому тему сию вродже как и поднимать не хотел в сервисе... поехал к ним с пропавшыми стопарями (при целых предохранителях)... в сервисе тоже пошли от простого... перетрехнули все стопаря... начиная от лампочек и заканчивая проводами... рыли долго и ничего не могли нарыть пока не дошли до "лягушки" на педали тормоза... а там... от самой "лягушки" ничего практически не осталось, так же как и от провода подходящего к ней и идущего в жгут проводов внутри приборки... все выгорело... долго они голову ломали, как сие могло произойти... предохранители целы, а легушку замгнуло так, что провода выгорели...
в результате все поменяли по гарантии (включая забрызганную огнетушителем панель)... после монтажа замкнули провода идущие на лягушку... предохранитель мигом перегорел... т.е. вроде как предохранитель работает... но почему не сработал при замкнувшей лягушке в результате чего могла сгореть вся машина сие остается тайной...
Кстати, когда ремонтировал "сию неисправность", во дворе сервиса стояла ШНивка с полностью сгоревшим передком... по словам сервисменов, ШНивке было 2 года и отчего сгорела понять не возможно, а владелец находился в процессе судебных разборок с GMом...
Это я не к тому, что машинки наши хреновые, а к тому, что "всякое бывает"!!!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 11:17
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Айк,
Ну из-за чего не знаю Но я так глянул, если зажигалку поднести, вспыхнет хорошо есть чему гореть
ЭТ ТОЧНО ЯДРЁНА МАТЬ :
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 11:44
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Любое подтекание бензина может привести к пожару.
Не своевременная замена прокладок газобалонного оборудования - аналогично.
Про загорания сухой травы от выхлопной системы на Шнивах не слышал, но с Лендроверами случались.
Косяки установщиков доп. оборудования тоже приводят к плохим результатам.
Даже закороченный стартер после "умелого" автоэлектрика может привести к пожару (когда-то мой ученик собрал стартер так, что горел провод от него до аккумулятора)
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 13:47
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
ПРОДАЙ ПОКА НЕ СГОРЕЛА :
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 22:53
  •  34
  •  05 сен 2006, 23:50
  •  СПб
Очень тронут таким количеством бесполезного флейма, спасибо!
Просто хотелось узнать является ли возгорания следствием заводского просчета в размещении жгутов или это слухи.
На счет смеха, моя предидущая 213 загорелась из-за халатно сделаной проводки фаркопа. Благо заметил и успел погасить и отделался заменой планок предохранителей и чуть попорченым пластиком. Поэтому как-то не смешно...
