 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 22:49
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
DenSSS писал(а):
marhabasadyk, желтый с черным провод "СРТ" не в то гнездо ЭБУ воткнул , в БК случился "чпок" и он умер . :smile_doh:
что в 12 гнездо воткнул? ((((((((((( если честно, то схемы нэмае, но предполагаю, что +12В спалил линию ДУТа на БК, а може чего и поболее ((((((((((((
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 23:42
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
marhabasadyk, ога . :?
Сообщение Добавлено: 02 июл 2008, 06:50
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
marhabasadyk,
С "АвтоВАЗнью" тоже не могу законнектиться к 7.9.7, хотя 2 КЛ-адаптера в наличии (Мастеркитовский и еще один).
Такая же ситуация, 2 адаптера, но не все программы работают. С адаптерами была ситуация и похлеще.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 15:25
  •  152
  •  10 янв 2008, 16:25
  •  Кавказ
Посмотрел схему, с 55-ого контакта ЭБУ Bosch 7.0 идет на 18-ый контакт иммобилизатора АПС-6. А уже с него через 9-ый контакт на колодку диагностики.
Снял пластиковую накладку, увидел АПС-6. Подосединил свой прибор к 18-контакту. Все нормально, коды и параметры считывает. Там же подсоединяюсь к 9-му контакту - тишина. Напряжения на нем также нет.
Решил что глючит АПС-6. Хотя все остальные функции его работают исправно.
Засел в интернет, и вот что вычитал в инструкции к ВАЗ-2111. Блок Bosch MP7.0:
Блок управления АПС подключается к контроллеру через диагностическую линию. Блок управления имеет встроенное реле, которое подключает или отключает колодку диагностики от контроллера. Если к диагностической колодке не подключен прибор DST-2, то реле размыкает диагностическую цепь, и линия используется для связи контроллера и блока управления. При подключении прибора DST-2 к колодке диагностики, реле замыкает диагностическую цепь, что позволяет производить обмен информацией между прибором и контроллером
Т.е. если у меня блок 7.0 и есть иммобилизатор, то нужно как-то включить в нем реле, чтобы K-line пошла на диагностическую колодку. Как это сделать?
Шнива 2003, УАЗ-31519
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 07:31
  •  10776
  • 74
  •  Москва ЮЗАО
Глючит ИММО. Реле управляется по внутренней команде ИММО. Если ИММО не активизирован, то проблем нет - перемыкаешь 9 и 18 . Если активизирован - то ручное переключение, в зависимости от нужного режима
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 07:47
  •  152
  •  Кавказ
ИММО у меня активирован. Как понять ручное переключение? Как переключить?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
