 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2007, 16:45
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
У меня то-же Пилот.
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2007, 18:21
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Beliy, Проблем нет. Пробег общий 30 тык, с пилотом 2 тык. Остались некоторые звуки, но я склонен их относить больше к приводу маслонасоса, либо что-то с успокоителем. Как отойду от праздников :smile_doh: : буду вскрывать крышку и щупать все руками. ГО одна точно молотит.
Снимать ГНЦ и ставить Пилот надо с нормальным инструментом, тогда получится быстро. Желательно присутствие "пьяной" головки (Типа переходника из куска стального троса), накрайняк можно обойтись и простым карданчиком. В инструкции к Пилоту всё доходчиво написано. Резиновую приблуду от инжектора в виде шлангов в передней верхней части движка лучше аккуратно снять от греха по-дальше и будет тебе счастье в работе. :smile_bigsmile:
Из проблем - у меня не хватило немного длинны провода к датчику давления масла, после заворачивания его напрямую в блок - немного потревожил жгут проводов выходящий из передней панели и всё стало на место.
Самое главное всё делай по инструкции, чеку вытаскивай, только тогда, когда окончательно затянешь его на месте. Герметиком сильно не мажь. Как следует зачисть место от старой прокладки ГНЦ - очень неудобно, но выполнимо.
Когда будешь покупать, смотри не возьми от классики, у них пятка плоская и короткая. У нас от 21214 - с длинной пяткой.
И последнее - С НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!!!!
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2008, 12:34
  •  9189
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Есть мнение, что на Шнивком моторе с механическим натяжителем придеться цепь подтягивать каждые 3-4 тыс. км пробега. Это меня не радует. Лучше раз в 25 тыс трубочку сменить : ну, а теперь, после доработки, когда длину свободно болтающегося конца уменьшили до минимума - проблем с этим узлом быть не должно! Я надеюсь во всяком случае на это! :P
Сообщение Добавлено: 04 янв 2008, 18:06
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Пилот - автоматический натяжитель! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2008, 18:40
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Это не доработка у меня с завода ,трубка была короче и крепилась спереди на двух прижимах которые стояли под гайками крепления крышки клапанов. А у тебя элеметарно рвет ремень и как раз трубку ГНЦ :smile_doh:Но конечно это ИМХО.
ШНИВА 11.03 L--------------------------------------
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:49d7ea9677]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X154BY89.png[/img:49d7ea9677][/url]
Сообщение Добавлено: 05 янв 2008, 10:06
  •  9189
  •   39
У меня на машинке ничего подобного не было с рождения... видимо решили, что это лишнее и решили сэкономить на парочке железок : Поэтому пришлось колхозить из подручных материалов!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 17:54
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Olegus,
Было:
Сейчас:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
