 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 11:13
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
ROMANORLOV, у меня была такая же проблема еще на старой карбюраторной Нивке. Значит, проблема механическая, а не глюк электроники. Я ее так и не решил - просто на нейтралку стал переходить при более низких оборотах (примерно 1500) и она тогда не глохла. В твоем случае я бы посмотрел Регулятор ХХ :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 11:24
  •  584
  •  11 июл 2007, 05:36
  •  Свердловская область
ДС на передней части РК. Пружинная защелка разъема и ключ на 22. Под датчиком шайба, осторожнее.
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 11:46
  •  493
  •  05 ноя 2007, 22:23
  •  САМАРА
Да не пичем здесь ДС
При повышении передачи этого не происходит. И еще заметил, что на холодном двигателе все нормально. Че делать-то?
Глохнет при резком повышении оборотов :
 Заголовок сообщения: Re: Машина глохнет ???
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 12:07
  •  584
ROMANORLOV писал(а):
холостые обороты устойчивые. :smile_doh:
Значит РХХ не при делах? Че-то с питанием. А давление в рампе? М.б. померить на ХХ и после прогазовки.
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 15:20
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Все ж проверь контакт датчика скорости. Из-за него как раз и может глохнуть при снижении скорости и остановки. Скорее всего ненадежный контакт, а не сам датчик.
"Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать". Р.Уоррен.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 15:53
  •  415
  • 69
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Еще раз поясню ситуацию. Еду на 4, обороты нормальные, дорога хуже, нужно перейти на 3, выжимаю сцепление, обороты падают, двигатель глохнет, включаю 3, двигатель заводится на ходу. При повышении передачи этого не происходит. И еще заметил, что на холодном двигателе все нормально. Че делать-то? :
Послушай, ведь и при переходе на повышееную ты выжимаешь сцепление.
Наверно это так, ты едешь и хочешь перейти на высшию, даешь полный газ и переходишь без проблем. При переходе на низшую, ты сбрасываешь газ, жмешь сцепление и и в этот момент глохнешь
Дальше думаем :
Сообщение Добавлено: 11 янв 2008, 16:00
  •  1912
Так и я про то же. Не далее как третьего дня ехал домой с работы, в один прекрасный момент при подъезде к очередному светофору движок затроило. Ну, подгазовал и поехал дальше нормально, не обратил внимание. А на следующее утро при прогреве полез в ошибки на БК - а там вот она, ошибочка - датчик скорости. Сбросил, но вечерком подобрался к разъему и на всякий пожарный контакт-клинером из аэрозольного баллончика по контактам прошелся. А спидометр тоже не дергался.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2008, 12:30
Уважаемые шниваводы. У меня появилась такая проблема. При движении и переходе на низшую передачу, при отжатии сцепления резко падают обороты и двигатель глохнет. В чем дело не пойму. Свечи менял, топливную систему прочищал. Заводится нормально, холостые обороты устойчивые. Помогите пожалуйста :smile_doh:
контроллер какой?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 06:51
  •  16
  •  01 окт 2007, 07:43
  •  Барнаул
День добрый!
Та же самая шутка у моей машинке (4 месяца) и у товарища (по службе). У меня заглох всего один раз. Сейчас смотрю на показание Тахометра при нажатии на сцепление при переходе на пониженную. Дергается резко вниз. А у товарища (машинке его уже 4 года) почти раз в неделю да случается. Он гонял её на диагностику, всё в порядке. Но продолжает глохнуть. Будем искать.
Р 490 ОМ 22 RUS
Сообщение Добавлено: 16 сен 2013, 13:49
  •  1
  •  16 сен 2013, 13:43
Добрый день! Удалось найти решение этой проблемы? : Та же беда, машина глохнет при переходе с 4-ой на 3-ю передачу. Датчик РХХ поменян, датчик ДПЗД поменян, дроссельную заслонку прочистили - проблема осталась. что делать?
По утрам я вся такая... прям иностранка: глаза китайские, прическа африканская и тормознутость эстонская...)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
