 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Отгадайте загадку
Сообщение Добавлено: 13 фев 2008, 17:21
  •  62
  •  16 дек 2007, 11:36
  •  г. Ижевск
Заправился 92 бензином (всегда езжу на 95), взял на прицеп раллийный иж и поехал в первоуральск на ралли. Через 500 км при заезде на АЗС мотор сам начал набирать обороты, заглушили, а потом завели но песня таже, затем опять заглушили и уже не смогли завести. На улице было -36, проверили все предохранители, всё рабочее но бензанасос не работает, бросили машину там на АЗС и поехали на Иж орбите дальше, через день приехали поменяли датчик дроселя и положения коленвала, бензонасос зачем то иногда начинал работать, а искры нет. В общем притащили в Ижевск машину на автовозе, завезли её в инжектор сервис, там оказалось что обрыв провода иммобилайзера - компютер диагностики даже не видел иммобилайзер, слелали я довольный уехал, через час мотор заглох и при этом что то трещало из под бардачка и не стал опять заводится. До тащили до гаража, а с утра как ни в чём не бывало я сам доехал до сервиса. Там оказалось что установлена какя-то релюшка у контролера от сигнализации которая зачем то через раз блокировала работу бензонасоса. Убрали нахрен её. Теперь машина заводится но иной раз заводится только с раза 5-6, и при оборотах свыше 4000 загорается чек энжин и мотор почти глохнёт. Из-за чего такая ерунда
Сообщение Добавлено: 13 фев 2008, 17:42
Модератор
Модератор
    4355
  •  11996
  •   5
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Romanih, отгадаешь сам, если поставишь БК :
Сообщение Добавлено: 13 фев 2008, 18:42
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Думаю разгадка проста -очень тупо установлена сигналка :
и что это не отразилось на блоке контрольных лам?Ничего не мограло не пищало :?: :?
ШНИВА 11.03 L--------------------------------------
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:49d7ea9677]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X154BY89.png[/img:49d7ea9677][/url]
Сообщение Добавлено: 13 фев 2008, 20:05
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •   3
  •  01 дек 2003, 11:48
Тема закрыта - за загадочность заголовка.
