 [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: машина дергается после мойки
Сообщение Добавлено: 08 мар 2008, 00:52
  •  3
  •  08 ноя 2006, 22:28
  •  москва
господа подскажите что происходит?
позавчера помыли машину на мойке, доехал до дома нормально, с утра завелась и затроил двигатель, поехал, при переключении передач на высшую, машина дергается и медленно набирает скорость при этом дергании моргает чек, пожаловался знакомому тот сказал, что унего такое тоже было, правда на девятке, что просто на мойке кудато попала вода, сказал покатайся так, через некоторое время просохнет и пройдет. сегодня ничего не прошло, все тоже самое только чек горит теперь постоянно,
подскажите что делать, гнать на сервис- бк нет, или кто сталкивался и можно починить самостоятельно, мне кажется какой то из датчиков нарылся. :?:
с уважением, Д.Б.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2008, 08:26
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Ну самое простое посмотреть на что показывает СЕ. Вот здесь и нужен БК.
А так: в\в провода и их наконечники, "МЗ", разъем жгута форсунок, разъем и сам ДПДЗ, разъем ДМРВ, разъем ДК, разъем ДПКВ и т.д.
Лучше бы на диагностику.
А диагностика скорее всего покажет 300-ые ошибки , но может быть и еще чего-то.
Если пластмассую крышку с двигателя не снимали, то поиск можно сузить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
