 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 30 мар 2008, 22:20
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
Привет! После смены зимней резины на летнюю (BFGoodrich All Terrain) стало заметно уводить вправо. Первым делом я проверил давление -- везде 2.5-2.55 атм. В прошлом году на этих колёсах подобного не было. Что-бы это могло быть? Могли так схалтурить при балансировке?
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 30 мар 2008, 22:24
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Maydyk, разный вес колёс . Шинщики не при чём . Перекидывай какое-нибудь заднее колесо вперёд - эксперементируй : .
Я сёдня тож поменял -- тянет влево . :?
  •  150
  •  13 авг 2007, 19:41
  •  Санкт Петербург
развал сделай.
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:9765b77b21]http://line4auto.ru/nomer/nom_%EE131%EA%EE_78.png[/img:9765b77b21][/URL]
Если знаешь, что прав, иди своей дорогой - и пусть все говорят.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2008, 22:28
  •  5177
  •  24 июн 2007, 21:00
Вариант первый - сход-развал, когда старые колеса подтерлись, выбрав или снивелировав неточность. . Вариант второй - одно или более колес чуть "восьмерят", поэтому их надо поставить назад (или выкинуть : ), а хорошие вперед.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2008, 22:33
  •  23624
99% развал не при чём . Проверить просто : поменять передние колеса местами - будет уводить в другую сторону .
SBaykov, Сход-развал не сневелируется подтиранием колёс , а только усугубится .
Сообщение Добавлено: 30 мар 2008, 22:36
  •  5177
Но когда колеса притираются, в сторону уводит меньше.
