 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА Рулевой редуктор
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 21:48
  •  2180
  •  11 май 2007, 17:56
  •  Республика Коми, с. Усть-Цильма
Люди, помогите!
Проблемы с рулевым редуктором:smile_doh:
На вывернутых в лево или право колесах начитает бить по рулю по неровной дороге :smile_doh: Если на месте повернуть руль в лево или в право
и поерзать им туда сюда то чувствуется люфт и стук! В положении прямо, все окей никакого люфта и стука! что можно зделать?
Если ничего не зделать то скока стоит и где взять рулевой редуктор для шевика, чтоб поменять!
[url=http://bestsmiles.net.ru/bigfun.htm][img:70b70f85c0]http://bestsmiles.net.ru/b02002_4_6540.gif[/img:70b70f85c0][/url]
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 22:31
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Slonoedov, я как-то тоже всполошился по данному поводу. Но тут на форуме успокоили, оказывается так и должно быть, это для самовозврата руля в центральное положение. А по рулю на ухабах бьёт в любом положении, обратная связь должна быть, и это хорошо :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 май 2008, 13:08
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Петруха, Не совсем для возврата (это углом колес обеспечивается), а для долговечности, я бы сказал. : Т.к. червяк имеет форму выгнутой бочки, а в прямолинейном положении подруливаем все-таки чаще, то износ в середине происходит интенсивнее, чем по краям, поэтому его можно компенсировать регулировкой. Иначе, после некоторого пробега бочка была бы вогнута внутрь и либо был бы люфт при прямолинейном движении (что намного хуже), либо клинило бы в крайних. Вот. :smile_nod:
Slonoedov, все нормуль у тебя!
VIN X9L212300300049xx, продана, теперь я пузотер.
Антиреклама МСК (Московской страховой): Козлы.
РосГосСрах: окраска 3-х элементов, по их мнению, стОит 4600руб!
Амортизаторы Plaza (Плаза) - отстой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
