Сообщение Добавлено: 02 июн 2008, 10:47
  •  28
  •  18 май 2006, 14:23
самурай писал(а):
AlexIII, диагностика-рулит! :
Это- то понятно, только сейчас денег нет, как думаете, недельку продержусь?
Сообщение Добавлено: 02 июн 2008, 10:49
  •  858
  •  06 мар 2006, 10:14
  •  Уфа
Кажись в районе бардачка звучит адсорбер! но стучит не адсорбер, а клапан продувки. Слабое постукивание - это норма. :
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 02:20
  •  868
  •  14 ноя 2004, 12:42
  •  Москва (L 2005 года рождения)
Если какой-то параметр, который прозванивает или проверяет компьютер выходит из нормы, загорается СЕ. При этом он естественно код ошибки запишет в память себе, которая считается сканером впоследствии. Если СЕ погасло, то неделю можно продержаться!! Значит контролируемый параметр вошёл в норму. Но после того, как появятся бабки, лучше не затягивать а узнать, чё это такое было.
Навзгляд шёл сигнал с шумами с датчика температуры двигателя, так как он вроде полупроводниковый, то сигнал был с пробоями. Ошибка тогда будет - неисправен датчик температуры двигателя, данные сигнала с датчика ниже (или) выше нормы, Чё нить так.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 06:48
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Потом, остановился, заглушил, прошло с пол- часа. Завелся- все ок, ЧИ не горит
Ошибку можно приблизительно вычислить.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2008, 09:01
  •  197
  •  22 май 2008, 12:05
  •  Иваново
AlexIII писал(а):
Коллеги, посоветуйте!!!
Alex, покупай компьютер (БК) и не парься. Стоят они относительно недорого (1,5-2 тысячи), а времени и нервов сэкономит массу. Он бы тебе сразу написал, какой датчик сбоил.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2008, 10:02
  •  10776
  • 74
  •  Москва ЮЗАО
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
