Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 17:24
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
кирилл369 писал(а):
САМУРАЙ писал(а):
двух пассажиров по 120 килограмов :smile_cool:
Нормальные такие пассажиры! :smile_nod:
с пециально подобрал чтоб просела малость....лифт-же :smile_bigsmile:
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 23 июл 2008, 17:25
  •  680
  •  18 мар 2007, 19:51
  •  Уфа
Ну если ливт тода понятно! А то без лифта то многовато!
"снежка", L, 2007г.в. - 2016 - продана
"жидкое серебро", L, 2016 г.в. - в пользовании
In space no one can hear you scream.
 Заголовок сообщения: Re: Щелчки спереди.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2008, 09:39
  •  107
  •  19 сен 2007, 14:05
  •  город на р. Волга
Rendevor писал(а):
День добрый всем!
Я тут давно читатель, и чтение мое закончилось покупкой сабжевого авта. Купил ЛС комплектацию с кондеем, после Таврии - эта машина просто самолет!
Но пока у машины пробег 1000 км, возникла проблема: стуки или щелчки снизу, вероятно слева.
Сначала проявлялись при проезде резких но небольших неровностей с поворотом руля почти до упора как при езде вперед, так и назад. Сегодня заметили с другом, что достаточно повернуть колеса, резко приподнять морду и опустить (прыжок на первой пониженной), как тоже есть вероятность такого звука. Потом все это дело стало проявляться при простом рулении из конца в конец, но в данном случае слабо-слабо слышно.
Эта неисправность не постоянна, что затрудняет ее диагностику, рассчитываю на коллективный разум и опыт, может что подскажете. Подвеску вроде всю протянули и сделали, но проблема осталась.
Пока возраст машины не превышает 14 дней с момента покупки, я хочу заколупать сервис исправлениями, благо место покупки и обслуживания автомобиля находится в 100 метрах от работы, что трудностей не создает.
Дружище!!!! Забей на это дело, у меня тоже самое, был у официального дилера, они сами не знают в чём дело, протянули всё что можно, щелчки остались. Читал на форуме, ребята пишут..... смирись, со сременем это неприятное явление само собой пройдёт...
Вот тебе ссылки на форуме, читай:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=25346&start=0
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=24020
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:0e2471e68f]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/koder.gif[/img:0e2471e68f][/url]
Ш-Нива, 2007 г.в., LС, млечка.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 20:32
  •  2314
  •  26 дек 2010, 11:50
  •  Нижегородская обл.
Может кому пригодится. Доставали щелчки спереди справа. Звук похож на удар по пружине. При покачивании правой части морды руками можно было добиться их появления. При движении щелчки были на неровностях при тихом проезде. При заезде на порожек в гараж, иногда при торможении. Вобщем при плавной раскачке морды. Пробег 3000, проблема замечена почти сразу, но как то не находилась. Протяжка сайлентов не помогла. Точней они и были хорошо протянуты.По совету Serzh протянул гайки крепления подвески к лонжерону. Кажется проблема ушла, боюсь сглазить :smile_bigsmile: Так оно меня это бесило. Заодно:подтянулась передняя гайка крепления оси верхнего рычага, крепление рулевого редуктора и хрени которая расположена зеркально. Все протягивал небольшим рычагом, сантиметров 30.
РеШНГ,L,Август 2011,Аустер.
Сила даётся на цель.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 21:42
Разработчик
Разработчик
    195
  •  885
  •  31 авг 2009, 14:13
Александр levifan, у меня вот тоже тут недавно появились щелчки-стуки спереди слева. Обыскались, даже трапецию сменил. Оказалось, что всего навсего левый аммортизатор внизу открутился...
Дикая Нива (Слива) LC 2011 г.
