 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 21:58
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Дмиmpий писал(а):
Андрей1977, при таких маневрах бензин перетекает в левую часть бака, а насос смещен вправо. А предположил что мало бензина потому что сам двигаясь по дамбе вдоль с креном на левую сторону заглох. И пока не скатился на дно дамбы завести не смог. Симптомы похожие были
Так бывает , когда стакан отваливается , в который БН погружён .
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 22:00
  •  548
  •  08 авг 2008, 17:25
DenSSS, он сам или от удара?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2008, 22:03
  •  23624
Фих знаить ! :
Сообщение Добавлено: 01 сен 2009, 08:51
  •  143
  •  16 июн 2009, 13:11
  •  г.Тамбов
У меня МЗ тоже соизволил испустить дух, машина до зтого простояла неделю в гараже. Симптомы описаные в начале темы появились внезапно и в этот же день (12.08.09) он здох. "Знатоки-советчики" из местных отказывались верить и предлагали ехать на диагностику, менять реле, предохранители (те что у мозгов) и даже менять бензонасос, но это был МЗ - работал только когда полностью остывал.Непруха...
ВАЗ 21013->2107->21099->ШНива GLS 2004г "кварц"(продана)
РеШНива L 2009г (отцова)
Сообщение Добавлено: 01 сен 2009, 17:27
  •  9
  •  01 сен 2009, 11:25
пардон за наивный вопрос, а как можно определить, в чем причина поломки- датчик или МЗ? Полностью ли датчик выходит из строя (ломается), или вопрос только в плохом контакте, а в остальном он не убиваем? Как можно диагностировать МЗ?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2009, 20:47
  •  3879
  • 65
  •  31 окт 2008, 20:52
  •  Саратов
DIGGER, Причина определяется при помощи встроенного БК, сканера или ПК.
МЗ проверяется на спец. стенде, за неимением оного - заменой на заведомо исправный.
ДПКВ - вообще то надежный датчик, выходы из строя довольно редки, а уж неконтакт в его разьеме очень редок.
Опытный диагностик в половине случаев находит проблемы даже не подключая сканера (ПК).
Удачи!
Сообщение Добавлено: 02 сен 2009, 05:44
  •  548
Allin,
Опытный диагностик
Как правило в это все и упирается, на другом автомобиле поменял половину электрики прежде чем сам полез мерить компрессию и определил прогар выпускного клапана в 3 цилиндре. Их мало, опытных то. Найти такого удача. Вот и приходится самому вникать в нюансы эксплуатации своих авто :smile_wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.
