 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: куда поставить перемычку
Сообщение Добавлено: 11 окт 2008, 19:20
  •  428
  •  03 май 2007, 19:59
  •  москва ВЫХИНО
снята колодка с АПС -6, вследствии негорят задние противотуманки, между какими разъёмами нужно поставить перемычку на колодке чтоб горели задние противотуманки
[url=http://www.autometric.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/lines/81740.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
Сообщение Добавлено: 11 окт 2008, 19:26
По какой причине снял колодку ?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2008, 19:31
  •  428
  •  москва ВЫХИНО
Алексей Кротов,
апс не работает, нвый покупать не хочу
Сообщение Добавлено: 11 окт 2008, 19:55
С подключенной колодкой с АПС машина заводится ? Если да, то оставь как и было, противотуманки работать будут.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2008, 20:03
  •  428
  •  москва ВЫХИНО
Алексей Кротов, ты думаешь я бстал так гемороиться, дело в том что
с подключенной колодкой машина НЕГЛОХНЕТ, ключ из замка зажигания вытаскиваешь а она как работала так и работает
Сообщение Добавлено: 11 окт 2008, 20:16
Если честно то с установкой перемычки я не сталкивался, мне надо посмотреть электрическую схему АПС 6 и разобраться. У меня было так- АПС был неисправен, колодку не снимал, авто работает, замок зажигания выключил и заглохла.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2008, 20:25
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
женек, Перемычка на колодке не поможет т.к. ЗПТФ коммутируются в АПС нефиксированной кнопкой.Как вариант-можно подключить их к пер.ПТФ что-бы включались вместе.В разъёме АПС контакты 5-15(оранжево-чёрный провод) кинуть от него перемычку на провод пер.ПТФ(от какого реле не скажу-разные варианты монтажных блоков методом вытаскивания можно попробовать)
Сообщение Добавлено: 11 окт 2008, 20:34
  •  6818
женек, Кусочек схмы с ЗПТФ http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=20
А вот и вся: http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=26920
Сообщение Добавлено: 12 окт 2008, 09:03
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Не так давно была очень любопытная схема имитации доп. функций АПС в случае выхода из строя и отключения. Автора к сожалению не помню.
Вот нашел
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=26106
Сообщение Добавлено: 12 окт 2008, 09:13
Модератор
Модератор
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Может вот это ?
