 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 12:43
  •  10
  • 76
  •  09 июл 2006, 08:46
  •  Казань
С Щеви Нивой раньше близко не приходилось общаться, в начале 2008 пришлось познакомиться, но в основном с новыми машинками, старички на дилерских СТО довольно редкие гости. По двигателям , при всём небольшом разнообразии можно грубо разделить на 3 основные подгруппы
1. двигатели с контроллерами Бош МР7,
2. Двигатели с контроллерами Бош 7.9.7
3. Двигатели Опель ,
первые две группы отечественные двигатели с (или без) гидрокомпенсаторами в ГРМ на отечественных комплектующих, только контроллеры м.б. венгерские, французские , немецкие и наши.
По опыту жалоб и наблюдения за поведением двигателя можно сделать вывод : ровно , без периодических "бУханий" в глушителе работающий на ХХ двигатель скорее исключение, при небольшом повышении оборотов этот признак неравномерности уходит,
Из характерных болячек - через довольно непродолжительный период эксплуатации случаются проблемы с электропитанием: напряжение на АКБ занижено. Причина- непродуманная схема проводки.Лечится дополнительными проводами с нормальным сечением , подтяжкой внутренней гайки на диодном мостике.
На машинах с генераторами новой конструкции весьма часто встречается повышенное напряжение (14.5 -14.7 вольта), что недопустимо при использовании дешёвых батарей некальциевых технологий. РН имеют на этих генераторах диодный мост без доп диодов с изменённой схемой подключения, и управлением индикаторной лампой, отличным от старой схемы.
Качество исполнения гидрокомпенсаторов недостаточное, один некачественный ГК может свести на нет все старания по доведению двигателя до нормального ХХ. Кто из диагностов пользуясь МТ10 получал в реале стабильное показания 100% по всем цилиндрам, при измерении поцилиндрового баланса, это глюк софта или действительно недостижимый идеал? Выскажитесь, чтобы обобщить и сделать какие то выводы.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 12:58
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Без ГК не выпускались.
7.0 и 7.9.7 Е2 - контроллеры немецкие
7.9.7 Е3 - французские (и, возможно, частично немецкие). Встречал только французские
Так и есть
Двигатель Opel - контроллеры про-ва Siemens
Simtec 71.5. Выпуск прекращен. Всего выпущено 900-1000 авто.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 13:00
  •  4349
  •  06 окт 2006, 08:08
нам тоже :
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 13:22
  •  1121
  •  09 янв 2008, 12:59
Жду DenSSS`а :
Ховер H5, зелено-темно-серый
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 14:51
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Так и есть
У меня прошивка B122HR91 (Евро 2) француз.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 17:16
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •   3
  •  01 дек 2003, 11:48
denkisan,
Переименуйте, пожалуйста, тему- чтобы было понятно о чем в ней речь идет...
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 17:40
  •  1493
  •  28 янв 2006, 19:55
Идеал - он недостижим. Это по определению.
Но при такой постановке вопроса сейчас начнётся ФЛУД... :
Ваз21063->Газ3110->Газ3102->Шнива->Suzuki Grand Vitara
Шнива - это не машина, это образ мышления.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 20:13
  •  159
  •  04 май 2008, 20:12
  •  Саратов
Зачем на идеал, нам чтоб заводилась и ехала... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 21:42
Я не согласен ни с одним замечанием топикстартера, кроме, пожалуй, гидрокомпенсаторов.
В моей 2004 года шнивке ломалось все что угодно, кроме электрики...генератор попалил свои клеммы только потому, что на заводе плохо их поджали...а я прошляпил. При чем сам генератор не сгорел, и после замены (только потому, что клеммы диодного моста были неюзабельны) диодного моста продолжает работать.
Проблем с перенапряжениями небыло.
Проблем с недозарядкой небыло.
Двигатель работает ровно и без всяких "буханий" на холостом ходу.
ГК редко постукивают при холодном запуске, не более минуты - как и рекомендовано ЖМ АВТОВАЗ :smile_bigsmile:
Что значит "недостижимый идеал"? Двигатель тянет во все свои 80 сил при нормальном бензине, какого еще надо?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2008, 10:35
  •  129
  •  30 окт 2008, 14:26
  •  Казань
[quote="Уппитый ап стенку"]Я не согласен ни с одним замечанием топикстартера, кроме, пожалуй, гидрокомпенсаторов.
ШН 2005 г. в. Не ломалось ничего, кроме вакуумного усилителя тормозов, модуля зажигания и ходовой (амортизаторы и сайлент блоки). Это для российского внедорожника с иностранным шильдиком я считаю хороший результат! Вопрос: какой внедорожник с такой отменной проходимостью можно еще купить за такие деньги (УАЗ не в счет)?
Для грунтовых дорог (песчанных или щебневых) есть паркетники (коробка автомат, без понижайки, Халдекс). Для направлений (в разумной мере) есть Шеви Нива. Для любых направлений - лифтованная Шеви Нива.
К681ЕТ116rus
