 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Заклинило вторую передачу
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 14:11
  •  266
  •  28 май 2008, 15:21
  •  Новокузнецк
Итак, в пятницу ставлю машину в гараж, оставляю на 2 передаче - утром в субботу понимаю, что со второй она не снимается. Доехал до друзей на 2 передаче. Машина 19000 пробега, 2007гв.Скинули коробку. Все включается. Следов износа нет. Шестеренки, синхронизаторы - ОК. Подшипнки - тоже. Сливали масло - черное до ужаса, на пробке были опилки. Пока предположение, что на ТО-1 масло не меняли, что-то попало под штоки, клинануло. Сейчас коробка раскинутая, на три раза промытая, весь в раздумьях.
ГАЗ-69, ВАЗ-21213, Шевроле "Нива"L 2007, Шевроле "Нива" L 2010, Шевроле "Нива" LE 2013
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 14:40
  •  266
  •  Новокузнецк
Добавлю. Никаких проблем не было до этого. Машина стояла отопляемом гараже. Выжимной в порядке.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 14:54
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Собирай и катайся дальше.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2008, 15:40
  •  44
  • 29
  •  06 дек 2008, 02:42
  •  Луна.
Согласен! :
Сообщение Добавлено: 28 дек 2008, 22:15
  •  7
  •  19 окт 2008, 17:20
  •  Псков
у меня такой же глюк был на 20 тыс. скинули коробку ничего не нашли. заменили синхронизатор был небольшой износ, собрали обратно. потом уже подумал, что можно было с горки заглушить двигатель и отпустить сцепление, чтобы передачу выбило.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2008, 22:51
  •  131
  • 36
  •  25 дек 2008, 01:53
Rostis,
можно было и не снимать коробку надо бсло всего кулюсу(извените как точно наз не знаю...рычаг на коробкепередачь : ) заменить это она виновата....лучше поменять может опять застрять к примеру если тормознуть на второй без выжетого сцепления :!: :!: :!: :!:
Рад помочь!!!!Обращайтесь)))
Сообщение Добавлено: 29 дек 2008, 09:21
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
конечно это не проблемма в коробки проблемма в рычаге , на УАЗе постояно так было если машину глушил на второй передаче то все дальше рычаг не двигался , пока его не выдерниш и не поставиш на место !Его даже видно как он с тачиваося в одном месте .можед у Шнивы не так . но на УАЗе была подобная проблемма :smile_bigsmile:
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
