 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 12:51
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Вобщем, все примерно как здесь: http://niva-faq.msk.ru/tehnika/podveska ... dv/asb.htm , только чутка меньше вылезло и шайбы целые остались.
Думал сделать как там написано, но лень поборола. Побрызгал сайлент снаружи силиконовой смазкой, привязал тросом рычаг к тяжеленной хрени на заброшеной стройке, пара рывков задом на понижайке, хруст и все встало на место. Поругайте что-ли? : Просто не понимаю, зачем автор статьи так геморроился, когда можно парой рывков все вправить. И зачем он откручивал гайку оси? Сайлент после костоправства вроде живой, не порвался.
VIN X9L212300300049xx, продана, теперь я пузотер.
Антиреклама МСК (Московской страховой): Козлы.
РосГосСрах: окраска 3-х элементов, по их мнению, стОит 4600руб!
Амортизаторы Plaza (Плаза) - отстой.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 13:43
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
yaro писал(а):
Поругайте что-ли? :
А за што... как "скорая помошь на месте" для добраться на сервис и сход/развал и твой и его вариант применимы...
А сайлент все равно перепрессовывать надо и несущий болт скорее всего под замену... если конечно не хоцца сюрпризов в самый неподходящий момент...
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 14:08
  •  5599
Holg,
Поподробней? : Что с болтом-то быть может? Да и сайлент внешне ничем от нового не отличается. :
Просто у меня болт закисший в балке, просто поменять его не получится. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 14:21
  •  428
  •  03 май 2007, 19:59
  •  москва ВЫХИНО
yaro, вспомни чьюто мать и все получиться - ось(болт) копеечная 150 руб брал , все молотком выбивается препятствовали тока шайбы упорные для сайлентблоков -пять мин и спилил их -болт как спичка из бутылки вылетел, сьемником за 300 р выпресовал и через стакан сьемника за пять сек запресовал в тисках.
[url=http://www.autometric.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/lines/81740.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:82c7a91ceb]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:82c7a91ceb][/url]
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 14:42
  •  5599
женек, что-то не совсем себе представил процедуру. На старой нивке мне сайленты меняли - так там втулки автогеном грели, только так закисший болт провернули. :?
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 14:53
  •  428
  •  москва ВЫХИНО
yaro, со сторона амортизатора гайка - со стороны пружины головка болта( эта там где на фото вылез сайлент) - откручиваешь гайку и начинаешь бить молоточком по торцу болта, пошел -хорошо а нет так срезай вторую шайбу со стороны головки болта эт она недает болту двигаться. сам болт там не закиснет
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 15:22
  •  5599
женек, так болт если метровой трубой с головкой не провернуть даже во втулке, причем тут шайба? :
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 17:51
  •  428
  •  москва ВЫХИНО
yaro, упс.. тока я чет нивтыкаю где там он у тязакипел :
у себя вот тока четырехлетку разбирал нигде даж признаков нет заржавления.
а мешала болту выбиваться шайба которая стоит со стороны пакета регулировочных шайб, она практически без зазора садится на болт и окислы на этом самом болту убирают зазорчик и шайба клинет.
может потому что погнул :?: :?: :?: :?: :?:
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 18:23
  •  5599
женек,
Не, это я еще летом проверял, думал профилактически болты вынуть и графиткой смазать - не вышло. :smile_doh: Вроде, как это болячка у всех нив...
Сообщение Добавлено: 18 дек 2008, 18:28
  •  428
  •  москва ВЫХИНО
yaro, ну видишь не всех нив - за четыре года незакисли
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
