 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 00:23
  •  7
  •  09 окт 2008, 19:47
Народ подскажите кто нибудь чинил или разбирал концевой выключатель водительской двери. У меня сигнализация стали при каждой постановке паниковать. сканер указал на него. :smile_doh: Или проще новый купит?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 01:15
Модератор
Модератор
    4358
  •  11997
  •   5
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
концевик внутри двери, в замке
попробуй сначала ВДшкой или аналогом пролить прям снаружи
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 08:40
  •  1264
  •  23 май 2007, 07:26
  •  Киров (Вятка)
<Alex>, перебери концевик, в факе есть инфа по разьорке с фотками, я у себя перебрал и всё смазал - работает :-)
Патриот 2013, Шнива 2004 (Шнива 2007 продал), Ларгус 2013, ГАЗ-69А (1969 г.)
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 10:34
  •  703
  •  18 авг 2008, 19:20
  •  Собянинск, ВАО, Измайлово
<Alex>, у меня после мойки стал глючить. Сначала ВДшкой сам пролил, потом, на гарантийном сервисе, пролили силиконом. Уже два месяца откатал, без проблем(ТТТ) :smile_bigsmile:
[url=http://nick-name.ru/nickname/id1086948/][img:8fc67af77c]http://nick-name.ru/forum3t0/CepyH.gif[/img:8fc67af77c][/url]
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 10:37
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
<Alex>, Можно поковырять и перебрать старый, но проще купить новый (80 р.), загерметизировать его, поставить и забыть про него. :!:
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 17:29
  •  7
мне почему то сказали что новый стоит примерно от 600-1000 руб. :smile_doh:
А ссылку недадите( с телефона трудно искать).. :
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 18:42
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
  •  Ростовская обл,Красный Сулин.Дядя Морра.
<Alex>,
Это замок,а микрик дешевле :smile_bigsmile:
В каждой шутке есть доля шутки.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 19:05
  •  111
  •  19 янв 2009, 19:41
  •  КУВАДЫК Орен,обл,
Взамке дверей стоит микрик,меняетса на приблизительно такойже МП-2,сам менял пяти минутное дело, гемор в обратной зборке замка,если будиш сам делать,обрати внимание ,при разборе, как стоят пружинки и рычажки внутри замка.Якогда собирал у меня какаята пластинка осталась лишней,но ничего уже год как работает,проблем нет. :
ШНива[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:2feb96ad64]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O987OK56.png[/img:2feb96ad64][/url]-2004г.в.БОШ-7.0 пр.140т.км
Сообщение Добавлено: 13 фев 2009, 23:02
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
Дважды разбирал (на разных дверях) и ремонтировал. В обоих случаях была немного разогнута пластина (нажимает на кнопку концевика). На всякий случай купил запасной.
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 25 апр 2009, 18:39
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Сегодня меняли замок водительской двери всборе, по причине неисправного концевика. Замок поставил, работать стал тише (машина 2003 года). Разобрали старый замок, а оказалось все просто: провод от концевика отгнил. Наверно на него "+" идет, надо краской подкрашивать место пайки, не так гнить будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
