Allin писал(а):
Пока сигналку с охраны не снимешь - брелок не запрограммируешь.
Можно попробывать следущее: Отрываешь дверь ключом , естественно
сирена воет , поднимаешь капот и откусываешь провод к сирене.
Далее ищем маленькую круглую кнопочку "ВАЛЕТ". Чаще всего он в
районе монтажного блока.
Когда кнопка найдена - включаем зажигание и нажимаем "ВАЛЕТ" один раз,
и выключаем зажигание. Сига должна отключится. Если не получится раз,
можно повторить.
Если получилось , можно попробывать запрограмировать брелок.
Включаем заж., нажимаем "ВАЛЕТ" три раза, сигналка должна ответить (не забыть соединить назад провод к сирене) и нажимаем первую кнопку (закрыть) брелока, сигналка должна ответить. Если не подверждает, то брелок в ремонт. Да, должен же быть запасной брелок?
Удачи!
Спасибо ! Так и попробую, теперь главное кнопку найти
