 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 13:57
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Купил РПМ, Все шестеренки без сколов, кто продал говорят сняли по гарантии с новой машины, поставили новый, а про этот что сняли ничего не знают, но визуальный осмотр ничего плохого не показал, единственное что меня смущает что есть есть маленький зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Это я так думаю), т.к. при повороте фланца есть свободный ход примерно пол миллиметра. Это нормально?
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 16:28
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Небольшой люфт быть обязан. А вотнасколько он велик, пожалуй, только на ходу узнаешь. Гранаты проверить надо.
"Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать". Р.Уоррен.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 19:18
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Это так кажется полмиллиметра.Должно быть 0,08мм. :smile_nod:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 21:37
  •  978
  • 36
  •  Псков
Да я думаю тоже что это так кажется, все перебрал сегодня, как многие писали надо менять распорную втулку, но или мне такая попалась, но она не усаживается никак, хоть что с ней делай, пришлось поставить старую обратно, завтра буду мост ставить, отпишусь.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 21:59
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну не знаю какая тебе попалась втулка, но для сжатия новой нужны две приличные трубы,и при затяжке периодически замерять момент натяга подшипников ведущей шестерни.На пальцах объяснить сложно. :
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 22:03
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Замена втулки обычно требуется после замены подшипников. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 22:05
  •  978
  • 36
  •  Псков
Я бы затянул, да мне никак не укрепить было фланец, чтобы он не прокручивался.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 22:22
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Нет ничего проще!Заворачеваешь болт покрепче в одно из отверстей фленца,накидываем торцевую головку на гайку,и вставляешь крепкую монтажку между болтом и головой,и тяни на здоровье.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 22:27
  •  978
  • 36
  •  Псков
А, ну да точно, только картер еще надо кому то держать или закрепить его. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 апр 2009, 22:31
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну это уже на усмотрение владельца! :smile_bigsmile:
