 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 29 май 2009, 12:21
  •  2
  •  19 май 2009, 11:47
Появился такой синдром - после езды по грунтовке или разбитому асфальту, педаль тормоза хватает где-то в конце. На следующем нажатии нормально. Жидкость на месте, прокачено, колодок передних 7 мм. Задние правда не смотрел. Никто не сталкивался?
А по ровному асфальту едешь - не ослабевет, все нормально.
Сообщение Добавлено: 29 май 2009, 12:32
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Подшипники передних ступиц - регулировка.
Сообщение Добавлено: 29 май 2009, 12:42
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Конструктивный дефект - колодки отходят от тормозного диска, особенно заметно при увеличенных зазорах в подшипниках. Я так на Мурманской трассе в Карелии чуть фуру не догнал, там еще приличный слой снежно-соляной каши был (отличная смазка, кода набивается между диском и колодкой). Короче, жесть - педаль в пол, а тормозов нет совсем, бросаю педаль - на втором качке что-то появилось. Потом всю дорогу до Мурманска периодически чуть притормаживал левой, чтоб колодки были поджаты и соль сбрасывалась с дисков.
Сообщение Добавлено: 29 май 2009, 12:46
  •  2
Поменяны токо что вместе со ступицами и отрегулированы после пробега 200 км пробега...
Проблема как была так и осталась
Сообщение Добавлено: 29 май 2009, 15:06
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
От тряски колодки сильно расходятся и требуется несколько нажатий чтобы нормально сошлись и схватились. Тоже иногда так бывает после езды по сильно разбитому покрытию. :?
БЧД GC WJ =)
Я не то, что снова наступаю на одни и те же грабли, я радостно прыгаю на них...с разбега!
Сообщение Добавлено: 29 май 2009, 15:26
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
У меня после таких симптомов срезало ступицу,причем чеерз 5 тыков срезало опять,и были такие же симптомы. :
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
