 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 15:21
  •  16
  •  14 фев 2009, 15:14
  •  Красноярск
Сейчас у нас в Красноярске температура около 30 в плюсе. Пока еду температура двигателя около 90, смотрю по БК. Стоит постоять в пробке- достаточно быстро температура достигает 99 градусов и включается один вентилятор. Температура падает до 93 и вентилятор выключается.Стою в пробке. И все по новому. Это нормально?
И остовляю машину буквально на 5 минут- при выключении двигателя температура 93 градуса. Включаю- БК показывает 105 и орут 2 вентилятора. Температура падает до 93 .
Это нормально? или нет? Термостат весь горячий.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 15:24
  •  74
  •  16 дек 2007, 18:08
  •  Киров
У меня также.
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 15:27
Модератор
Модератор
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
А что тебя беспокоит, что включается или что выключается? :
Почитай в ЭСУД темка такая есть "Пороговые температуры", может это тебя успокоит :
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 15:31
  •  16
  •  Красноярск
Да просто по моему слишком быстро нагревается или это норма?
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 15:33
  •  16
  •  Красноярск
Кырск писал(а):
AR, Что включается-меня не беспокоит. И что правильно включается тоже нормально. Но по моему мнению(может не правильному) что то быстро греется. И это беспокоит!!!
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 15:37
Модератор
Модератор
    2200
  •  8914
А куда ему теплу деваться : :
Радиатор работает нормально только при продуве воздухом, либо потоком при езде, либо вентилятором....
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 15:39
  •  16
  •  Красноярск
AR, Спасибо. Успокоил!
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 15:44
Модератор
Модератор
    2200
  •  8914
Вот если вентилятор не будет включаться или включается, молотит, а температура не падает - это плохо. Тут есть о чем подумать :
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 16:18
  •  16
  •  Красноярск
AR, Да температура при включенном вентиляторе падает, но потом и нагревается тоже по моему мнению быстро. Может это нормально?
Сообщение Добавлено: 09 июл 2009, 16:49
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Кырск, это нормально - особенно при жаре +30 :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
