 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 24 июл 2009, 11:27
  •  24
  •  27 апр 2005, 21:01
  •  Ульяновск
Поменял масло в коробке. Старого масла вылилось грам 800. Какаято черная жижа. Залил нового масла 1300 гр. В результате на плохой дороге, когда машину трясет и колбасит - стала вылетать 4 передача.
Что делать? :?:
Сообщение Добавлено: 24 июл 2009, 20:15
  •  10489
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
virtualiy,
По всей видимости - коробку скоро в переборку.
Экономия на масле не оправдалась.:
В коробку заливается 1,6л.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2009, 01:15
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
на нивафаке писалось что если коробка ездила без масла то проще сразу идти за новой....
Хотя я, б, по наивняку, подтянул бы гайку хвостовика - вдруг поможет. Если не поможет то точно смело снимать - долго она непротянет уж точно.
а вообще надо полюбопытствовать куда масло делось. Так просто оно не исчезает. Новая порция точно также аннигилирует...
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 июл 2009, 09:23
  •  31
  •  10 май 2008, 12:23
  •  Курская обл, Льгов
Без масла в коробке - это плохо не только для четвертой передачи. Как вариант - четвертую выбивает при поломке пружинной (упорной) шайбы подшипника первичного вала, как то так, вообщем стоит между картером коробки и кожухом сцепления. У меня было так, правда на 21213.
