 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: 3500 оборотов вибрация ручки кпп
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 10:23
  •  1
  •  19 авг 2009, 09:54
Стал обладателем ШН 2008 и сразу началось сальник редуктора ЗМ-заменил лампочки габаритов-заменил но к этому в принципе был готов но основная проблемма в другом. Машину взял с рук пробег 11000 первый хозяин то-1
проходил в мосниве естественно с гарантии слетела они установили
муфту отключения переднего моста(для чего не понятно)но это ладно его были деньги,проблемма заключается в следующем при оборотах
3500 и выше на всех скоростях начинается вибрация ручки КПП
и звук какойто пластмассовый(понимамаю что после звукоизоляции металлический звук может превратится в любой)прижимаешь с небольшим усилием ручку влево звук пропадает. Поехал к офицалам
диагностика ходовой не показала ничего устроняют они вибрацию
путем замены агрегатов(методом тыка) ноэто выливается в такую сумму что ужас. Посоветуйте пожалуйста что делать
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 10:26
Модератор
Модератор
    4358
  •  11998
  •   5
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
клюшник, забей : это неустранимо
можешь напихать поролона вокруг рычага, звук притихнет.
а вообще эта тема обсуждалась, потренируйся пользоваться поиском
Сообщение Добавлено: 20 авг 2009, 21:04
  •  65
  •  29 май 2006, 21:39
  •  Воронеж
Заменить промвал ( или отбалансировать и поставит старый ), я покупал новый.
