vladimir96 писал(а):
Печка потекла. Сам не так давно менял,тосол был под обеими ковриками. Да и стекло затягивало и запашок нормальный стоял от тосола. Да и еще если уж точно хочешь убедится тосол или нет, убери резиновый коврик и проведи пальцем по мокрому месту и пробуй на кончик языка если привкус сладковатый то это тосол(бежит печка) если нет сладковатого привкуса значит вода.
Короче - не стал лизать лужу, купил ДААЗовский радиатор с контрольной наклейкой завода (типа не подделка) и минут за 40 заменил. С отпиленным уголком все достаточно не сложно. Новый залез без сврхусилий. Выкинутый мокрый по противополжной стороне от патрубков (потому и лужа на водительской стороне), поролон, коим обклеен, тоже. По причине отсутствия такого поролончика, обклеил новый автоскочем, зеленого цвета. Как раз оказался по ширине радиатора. Надеюсь уплотнит малость, выбрав зазор.
Бардачок не ставил пока, денек помотаюсь, посмотрю как оно там, затем прицеплю. Запаха в салоне нет - сухое приятное тепло. Мелочь - а приятно...
Благодарен кулибиным за разработку варианта замены, да и всем кто участвовал в осуждении насущного вопроса.
ОЖ еще решил заменить, а то какая то не понятного рыжего цвета муть. Предполагаю что залито было что то красного цвета.
