 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2014, 13:56
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Блог: Просмотр записи (1)
Jupiter, какой именно? который на блоке управления или на заслонке?
Если для заслонки, то продаются ремкомплекты рычаги+управляющая пластина печки+ролики(белые) -50 рублей примерно.
А если который на блоке управления-вряд ли..
Сообщение Добавлено: 09 окт 2014, 15:42
  •  224
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
  •  Саратов
3Dfx_TriDDDek, который на блоке управления, да.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2014, 15:51
  •  18780
  •   170
Jupiter, сними и попробуй как-то склеить по месту облома. А потом наплавь сетку от динамиков на место стыка (армируй). Может и получится.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2014, 19:24
  •  224
  •   8
  •  Саратов
3Dfx_TriDDDek, может, и получится, спасибо за совет. Так-то деталька эта числится в каталогах как «2123-8109076 рычаг управления заслонкой рециркуляции». А вот отдельно в продаже не нашёл пока. Может, у F3B поспрошать. :
Сообщение Добавлено: 06 фев 2015, 23:16
  •  55
  • 34
  •  30 янв 2015, 01:02
  •  Ульяновская область
тоже сломался сначала тросик, а потом рычаг заслонки. рычаг починил пластиной из жести 1.5 мм, сделал отверстие и вставил электрод. ездил так, руку под бардачек и открываешь/закрываешь. потом надоело и поставил соленоид, управление кнопкой стеклоподъемника. индикаторы открыто/закрыто поставил зеленый и красный диод соответственно. теперь красота :-)
Сообщение Добавлено: 07 фев 2015, 11:29
  •  460
  • 38
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Я отламывл наболдажник рычага заслонки, когда при попытке его снять он отломился вместе с частью рычага. Для ремонта сверлил тоненьким сверлом отверстия в сломанных плоскостях рычага и в его остатке в наконечнике. Далее брал кусок обычной канцелярской скрепки около 1 см и проклеивал супер клеем.
Таким же способом ремонтировал отломившуюся ось в левом центральном дефлекторе воздуходувки
В обоих местах держится замечательно. В одиночку клей не удержит без скрепочной "арматуры" :
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.
