Здравствуйте, товарищи шниваводы
уже год езжу на своем 5 летнем шевике и вот буквально вчера приключилась со мной пренеприятная история... нет, ревизор не приезжал . Вобщем всем кто хоть как то сможет объяснить что случилось с машиной буду весьма и весьма благодраен. если тема уже была , прошу извинить... в поиске как ни копал - не нашел. а теперь история...
Выгоняю я Шевик из гаража, ранее утро... смотрю GPS приемник совсем не работает - разрядился. Думаю, дай ка заряжу. Вставляю в прикуриватель зарядку и... неуспев загорется лампочка ( на блоке зарядке ) машина как одурела!! Заработала сигналка, поворотники загорелись ближний включился, омывайка брызнула из форсунок и полилась на стекло...короче не машина а сплошная иллюминация. мало того, она еще и работает ! выдергиваю из прикуривателя зарядку - всё тоже самое. пищит мигает , моргает! кошмар ... и еще работает. вылетаю из машины, открываю капот снимаю клемму акка. все равно работает! тут же вспоминаю, что двигатель заведен и питание наверное идет от генератора. короче еле заглушил двигатель ( резко отпустил сцепление при трогании с места) и начал разбираться. 3 часа простоял на морозе проверяя все от предохранителей, целостности проводов и релюшек. ничего так и не нашел , то ли по свомему незнанию то ли по еще каким либо причинам. вобщем плюнул, думаю придется звать мужиков на помощь и загонять в гараж с толкача. симптом такой - как клемму присоединяю к аккамулятору - пищит и на щитке приборов все лампы разом горят. ни на что не реагирует ни на брелок ни на что....ни на ключ зажигания ))) ну так вот, только хотел звать подмогу как... о чудо! включил и машина как ни в чем ни бывало заработала! сигналка не орет, щиток приборов не моргает. что это было я так и не понял, но клеммы с прикуривателя снял на всякий случай. вобщем жду ващих мнений... ничего не понимаю, если честно
