 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 22:14
  •  1521
  •   60
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
F-V-M писал(а):
Точно не помню, но ИМХО все концевики дверей кроме водительской запараллелены.
По моему у меня стоит диод в районе двери багажника, и с диода провод на сигналку. Возможны разные варианты. Может, лампочка перегорела, а через нее сигнал нужной полярности не поступает на сигналку, вот она на дверь и не реагирует. Или массы нет - задний дворник работает , омыватель задний ? Ищи патрон, проверяй лампу и диод.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 22:24
  •  3879
  • 65
  •  31 окт 2008, 20:52
  •  Саратов
Chal, Концевик задней двери работает только на плафон багажника и с остальными концевиками не связан.
При установке сигналки обычно тянут провод из багажника к блоку сигнализации и соеденяют к концевику капота ( при простой сиге).
Естественно ставят диодную развязку - что бы и плафон работал и сигнализации не мешал.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 22:25
  •  1858
  •  21 окт 2009, 18:37
  •  Смоленск
1)Плафон,как уже было сказано исчи вблизи левого заднего динамика, но предварительно нажав на кнопочку габаритов...сам тока спустя месяц узнал что он вообще есть :
2)Дверь задка должна (но не обязана) быть подключена к сигналке! :!: а исчо и к центральному замку, но тут дело сугубо индивидуальное...Прозвони бывшему владельцу и спроси, если нет такой возм-ти, то сымай обшивку задн.двери и смотри идут ли к замку провода вообще. Если идут то бери тестер и "шурша" замком прозванивай микрик.
мы все учились когда-то, как-то и чему-то...
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами...
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 09:20
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
плафон горит только при включенных габаритах.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2010, 10:47
  •  1040
  •  12 фев 2009, 08:46
  •  Оренбург
У меня задняя дверь подключена и к сигналке и к ЦЗ.
Есть что вспомнить, да нечего детям рассказать!
Сообщение Добавлено: 21 мар 2010, 12:59
  •  132
  • 78
  •  15 янв 2009, 20:42
  •  г.Ханты-Мансийск
Allin Правильно пишет. Смотреть работает ли концевик двери. Дополнительно должен быть протянут провод и через диодную развязку подключен к сиге.
Syytogor
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 16:44
  •  89
  • 89
  •  17 апр 2009, 13:09
  •  Ryazan
А я тут недавно стал свидетелем ваяния в сервисе сигналки отдельно на кажну дверь, выдиранию оп этому поводу ЦЗ, отдельно на капот, со своим моторчиком и отдельно да движку.... извращение полное...не бентли же... вообще инога машина во дворе дом открытая стоит)) брать нечего там:smile_nod:
заполучив любой девайс,
его полюбому надо сначала РАЗОБРАТЬ,
потом определенно СОБРАТЬ,
а уже затем непременно юзать
в хвост и в гриву
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 16:45
  •  89
  • 89
  •  Ryazan
У самого сигналка зацеплена как-то странно, вроде и цз есть, и блок сигналки есть, ток цз не хочет работать, сигналка работает, а поскольку она с эмуляцией цз - забил:smile_nod:
в хвост и в гриву
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
