 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 26 мар 2010, 17:43
  •  384
  •  25 май 2008, 22:16
  •  SPb
Похожая тема уже здесь была, но у меня немного другое.
Итак, началось с того, что заклинило фиксатор сидушки справа. Петелька дергается вроде нормально (тоесть петелька не оторвалась, нормально держится), но сиденье не раскладывается. Подергал-подергал, втоде отпустило. Посмотрел мельком, убедился что замок полностью уходит в паз, когда дергаю петельку, нету никакой посторонней грязи, ни на штоке, ни на замке. Забил, закрыл.
Сегодня снова дергаю - не открывается. Причем намертво сиденье держиться, как прибитое.
Что это такое? Если замок вроде исправен, шток как-то перекосило? Кто с таким сталкивался?
Написал стишок без мата
получилось ... плоховато!!!
Сообщение Добавлено: 26 мар 2010, 18:15
  •  143
  •  16 июн 2009, 13:11
  •  г.Тамбов
Сталкивался с подобным прошлым летом - язычек не двигался. Пришлось со стороны багажника снимать пластмассовую накладку спинки сидения и только тогда вручную поддев язычек сложить спинку. Замочек этот от 2108/2109, стоит где-то 60-80 рублей. У моего просто отскачил упор пружинки.
ВАЗ 21013->2107->21099->ШНива GLS 2004г "кварц"(продана)
РеШНива L 2009г (отцова)
Сообщение Добавлено: 26 мар 2010, 18:22
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Лёвик, Продается отдельно?
Надоть поискать, а то тож заклинило и вылетело от туда все нахрен
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 26 мар 2010, 18:42
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Штырь фиксатора регулируется
Сообщение Добавлено: 26 мар 2010, 18:57
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
Nemesys, при вытянутой петельке пробовал покачивать из (стороны в сторону) заевшую часть спинки? :
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 26 мар 2010, 20:59
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
У меня если просто дернуть, то не откладываются. Надо сначала спинку одной рукой придавить, потом потянуть петлю, и тогда спинка отпирается.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 11:05
  •  384
  •  SPb
КАДМИй, Пробовал, как прибитая сидушка, ощущение такое, что шток вообще не двигается, хотя петелька вроде нормально дергается...
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 11:54
  •  367
  •  10 июн 2009, 09:39
  •  Пенза
Nemesys, у меня тоже заклинил этот замок, ослабил три гайки в габажнике, которые крепят ответную часть - "папу" : , открылся замочек, вынул три пистона (одноразовые, сцуки, получились), открутил саморезы, всё это крепит верхнюю пластиковую планку на задней стороне сидения, и заменил замок полностью. Пластмассовый чехол на язычке замка лопнул вдоль, и поэтому застревал в зацеплении. А гайки ослабляешь, натяга никакого, и он выходит спокойненько.
L-ка, 230 т.км, ноябрь 2006, Остер, BFG Mud-Terrain 235/75R15, лифт 5 см, ГП 4,1, самоблок сзади, пробовал синхроны в раздатке - фуфло...
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=36198[/img][b:ec6f0b943a]Пензенский клуб "БИЗОН"[/b:ec6f0b943a]
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 15:37
  •  17
  •  25 июн 2008, 21:04
  •  Харьков
после неоднократного проявления такого дефекта в самый неподходящий момент пришлось сложить спинку наглым образом с поломкой внутренностей замка
Сейчас ищу, чем поремонтировать - гремит
Видно, всеобщая болячка
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 17:42
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Nemesys, у меня такая же беда с правой спинкой. Спинка складывается если одной рукой тянуть петельку, а другой толкать спинку в сторону правого борта. Можно отрегулировать штырь, но влом :
