 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 17:04
  •  398
  •  03 фев 2007, 18:46
  •  Екатеринбург
Castro писал(а):
Sega 565 писал(а):
Подскажите, как менять два рез. шланга, которые идут с бензонасоса.
Отсоединить шланги от бензонасоса. На яме или на подъёмнике снять кожух, который прикрывает трубопроводы на лонжероне. Отвинтить крепления трубок на нужной длине. Отогнуть трубопроводы книзу, надеть на них новые трубки - и пропихнуть их обратно, вверх. Надеть геморройную резинку, что в месте прохождения трубок через днище :smile_nod: . Привинтить весь крепёж на место. Опустить машину, закрепить трубки на насосе.
Всё. :smile_cool:
ок спасибо1
848 LE
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 20:48
  •  50
  •  31 авг 2009, 20:14
  •  Чувашия, Цивильск
просто так поменять не получится. я менял этой зимой трубки. пришлось снять задние сиденья, ремни, крышку над бензобаком и сдвинуть бак в сторону. дело в том, что защелка шланга не пролезает в отверстие в днище.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 10:20
  •  398
  •  Екатеринбург
Немного отогнул край, просунул шланги и загнул обратно все.
848 LE
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 13:50
  •  821
  •  23 янв 2009, 16:53
  •  Санкт-Шепетовка (бывш. Ленинград/Петербург)
Да, я бензобак не трогал. Только подушку сиденья и лючок над б/насосом.
[size=10:ba014ba3a3]Вижу, переубедить мне Вас не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям. [/size:ba014ba3a3]
Сообщение Добавлено: 22 апр 2010, 22:15
  •  249
  •  16 янв 2010, 22:30
  •  Питер, чаще Волхов
Недавно менял в гараже такие трубки. Прогили они в "надежном месте" - за экраном. Купил новые (800 р) поменял на полу в гараже, приподняв Шнивку с одной стороны. Время потратил (с полной разборкой и сборкой) ок 5 часов, при этом бак не снимал, а отодвинул в сторонку. Теперь еще на 7 лет хватит! :
пессимист-"ну все, хуже уже не будет..."
оптимист-"будет-будет!!"
Сообщение Добавлено: 24 апр 2010, 16:05
  •  398
  •  Екатеринбург
У меня был запах бензина с улицы в районе зад. правого колеса, поменял рез.шланги 2шт. около бака и проверил топливопровод, который гниет у многих, но не у меня (тфу-тфу) за пыльником там все ок (там все облил антикором и оставил), запах все равно был, но потом один знакомый посоветовал поменять крышку бензобака, а у меня стояла не родная(от ключа) и я поменял на родную запах пропал т.е. негерметичность старой крышки давал запах на улице и в салоне.
848 LE
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
