 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 23 май 2010, 14:19
  •  37
  •  30 апр 2009, 12:45
Всем добрый день!
Сразу скажу: форум читал, поиском пользовался. Читал целый день. На СТО ничего сделать не могут.
Вот такая проблема (у многих как я понял такое проявлялось):
Пока машина холодная, едет нормально. Примерно через час, начинает дергаться, тупить, обороты падают, жмешь на газ - не газует. Приходится останавливаться. Подождешь минут 5, дальше едет. И так и продолжается.
Как я с этим боролся:
1. Прочитал все, что на форумах сказано про подобную проблему.
2. Поменял свечи - не помогает. Провода недавно тоже менял.
2. Приехал на СТО. Сделали диагностику. Модуль зажигания работал не совсем хорошо. Купил новый - поставили. Ничего не изменилось.
3. Приехал снова на СТО. Объяснил что та же история осталась. Померили давление в топливной системе - в норме. Предположили, что греется бензонасос от глушителя, и начинает глючить. Нагреть машину до такого состояния в боксе не получилось. Прикрепили мне прибор под капот для измерения давления в топливной системе - чтобы поездить и посмотреть. Поездил - приехал. Эффект за это время не воспроизвелся, мало ездил видать, но стрелка указателя давления стала дергаться немного. Мастер предположил, что дело в бензонасосе. Типа со временем нагревается и глючит. Купил новый - поставили. Заодно и топливный фильтр поменяли.
Сегодня поеду прокатиться подольше, но предчувствие такое, что что-то тут не так:smile_nod:
Про катализатор не знаю, есть предположение что его у меня нету, но сам не знаю как проверить.
Кто-нибудь знает точно, в чем проблема провалов при нагреве?
Сообщение Добавлено: 23 май 2010, 14:52
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Блог: Просмотр записи (1)
AVCh_, Для машины до 2005г.- модуль зажигания. Может уже и кат пора менять/удалять.
Может дело не в нагреве? Кроме замены топливного фильтра надо еще и сетку бензонасоса заменить. Фильтр и сетка - когда резко газ даешь, а машина тупит.в общем под нагрузкой. Может ты час катаешься, муть со дна бака поднимается.
Новый модуль зажигания - не панацея, надо заведомо РАБОЧИЙ.
Сообщение Добавлено: 23 май 2010, 15:46
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
А вот правдивая история. Поиск занял месяца три. С моей шнивы снимали почередно заедомо сиправные детали и ставили на условного мертвеца. Ничего не помогло. Однажды обратили внимание а гдеже лепесток клапана в горловине заправки. Хозин говорит так его месяца три как нету. Где находится клапан вопросов задавть не стал и так ясно - в баке. Сам лепесток клапана никак на прозводительность насоста повлиять нне может. Но бак решили вскрыть. И о счастье, вот оно, обычный полиэтиленовый пакет в баке. Это была трехмесяцев назад месть соседа. Кото-то просто не хотел зимой место для авто чистить
Сообщение Добавлено: 23 май 2010, 15:52
  •  554
Сегодня такую же проблему вылечили на 21111 универсальной десятке. Вылечилось тупой заменой всех форсунок. Инвалиды при нагреве заклинивались и не работали а после остывания опять работали. Почему и как объснить не могу. Вот и эффект торможения двиглом.
Сообщение Добавлено: 24 май 2010, 18:46
  •  37
Проехал примерно 150 км 100-120 км/час, пытаясь воспроизвести падение оборотов. Все работает! Выходит - это бензонасос.
Сообщение Добавлено: 30 май 2010, 10:46
  •  554
AVCh_, молодец
