 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы со сцеплением
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 22:13
  •  3
  •  19 июн 2005, 16:21
Шеви-Нива,пробег 20 тыс.
Появилась такая проблема:при отпускании педали сцепления появляется какой-то гудящий негромкий звук.Попробовал на пробуксовку(резкий разгон на 1-ой передаче) - обороты растут,скорость набирается еле-еле.В обычном режиме езда нормальная.Мастер дал заключение - "менять корзину сцепления".
Может у кого было что-то подобное?
Заранее благодарен за совет.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со сцеплением
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 22:41
  •  135
  •  31 окт 2006, 13:49
Наверно мастер прав, только лучше сцепление в сборе.
ШНГ 2005 г.в.
  •  1392
  •  23 мар 2005, 21:31
У меня почти тоже самое было. Появился сразу как купил. Без этого звука не мог заехать на бордюр + воняло сцеплением. При резком старте в первую секунду появлялся звук. На 80000 поменял сцепление в сборе и звук пропал. Ща козлячу по бордюрам - ни звука ни запаха!
In My Humble Opinion
Рама, движка, два моста...
Штатный стоматолог CHEVY-NIVA КЛУБА.
http://doctorlazarev.ru/
Сообщение Добавлено: 20 дек 2006, 17:07
  •  35
  •  06 дек 2006, 16:14
  •  Агидель Башкирия
Нажимаеш на сцепление звук пропадает?
Было такое. В принципе пока приходиться прислушиваться к этому звуку ничего страшного . Этот звук издает коробка. Но когда начинает шуметь громко, как у меня, меняли подшипники в коробке но это после 60 тыков.
лучше шеви машины нет
Сообщение Добавлено: 20 июн 2010, 21:53
  •  5
  • 37
  •  06 май 2010, 15:25
  •  Н.Новгород
Всем привет!!! Пишу первый раз (недавно зарегистрировался) еще не очень во всем разобрался.
Вот моя проблема.
При нажатии сцепления, передачи очень плохо включаются. Приходится переключаться при езде, без сцепления. Смотрел уровень жидкости все в порядке. Что может быть? И есть ли какой-нибудь способ проверить главный и рабочий цилиндры на работоспособность, без замены? Заранее спасибо!!!
Удачи на дорогах!!!
Сообщение Добавлено: 20 июн 2010, 22:19
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Может быть очень много чего. На вскидку - дохлый один из цилиндров сцепления, старая тормозуха в них, коробление ведомого диска, поломка лепестков корзины, перекос ведомого диска, поломка вилки сцепления, попал коврик под педаль...
Проверить цилиндры без разборки наверное можно - разобрать их и убедиться что внутри все в порядке.
Воспользуйся поиском - эта тема тут много обсуждалась.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2010, 22:28
  •  5
  • 37
  •  Н.Новгород
А как старая тормозуха может повлиять на плохое включение? Потому что она действительно у меня старая.
Удачи на дорогах!!!
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010, 12:04
  •  2284
  •  28 авг 2006, 09:47
  •  Город-герой Москва
Bryk, Обновить ее - 6 секунд.Из-под капота можешь дотянуться до штуцера прокачки на рабочем и прокачай-слей ее заодно.
Я не балбес,а Властитель Судеб,адепт кармических сил на Земле,повелитель кабалистических знаков и символов Земли,Воды,Огня и Воздуха,прародитель всея Сущего,Альфа и Омега,Начало и Конец прошлого и грядущего,Светлая и Великая Истина...
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010, 12:21
  •  835
  •  Питер
Имеется в виду тормозуха в системе привода сцепления.
Система не герметична, и со временем набирает в себя воду.
При определенных условиях - нагрев к примеру, вода ведет себя не так, как тормозная жидкость, которая гигроскопична в свою очередь.
В общем замени тормозуху в системе - это просто и быстро. Если не поможет, то уже глубже копать.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010, 13:00
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •   3
  •  01 дек 2003, 11:48
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=10660
