 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2010, 19:38
3Dfx_TriDDDek писал(а):
ВятскийСерж, менялась исключительно сетка. Может её возможно как-то неправильно воткнуть, она что-нибудь передавит или заткнет.
Так возьми и сетку сними, да проедь туда сюда и сравни.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2010, 12:17
  •  5
  •  26 авг 2010, 19:40
  •  спб
а такой вопрос - ставлю насос нового образца - пластиковый-там 2 входа-выхода(обозначены стрелками) а какой топливный шланг на какой одевать не очень понятно - надел по прикидке - по длине -не завелась..бензонасос пошумел и опять не схватывает - может как то прокачать надо?
всем спасибо за ответы
Сообщение Добавлено: 29 авг 2010, 16:14
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
  •  Пермь
botanick, скинь клемму на аккуме на несколько секунд и вновь попробуй завезти машину. У меня было так при замене сетки: все собрал, поставил шланги, провода подключил, включаю зажигание-тишина. Скинул клемму сек. на 20, надел обратно, потом включил зажигание, насос заработал и машина завелась. Джеки Чан у тебя случаем не загорелся?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 авг 2010, 22:54
  •  5
  •  спб
скинул клемму теперь все ок спасибо всем за помощь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
