 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 06:59
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
AGP, лезть надо туда куда и я лазил.. у тебя случаем дворники не болтаются в шлицевых??(руками просто подёргай должны стоять как вкопанные(ход резинке по стеклу1-2см))
☻Шеви нива - клас машина!☺
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/787471/
//www.drive2.ru/r/chevrolet/787478/
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 07:12
  •  1738
  • 36
prorock, спасибо за инфу
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 09:28
  •  49
  •  18 дек 2009, 15:37
  •  Калуга
Нет, дворники не болтаются. Я подозреваю электрику. Впечатление такое, что питание на моторчик пропадает раньше времени, а как оно работает я ещё не вникал.
Вот к примеру у знакомого на ГАЗ-3110 стоило выключить дворники и они тут же замирал в любом месте. Причина была в моторчике, там у него был какой-то лепесток-контакт, который отломился или стерся. Он его востановил и всё вернулось на свои места.
А как оно у нас работает? :
Кто не с нами, тот против нас.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 13:46
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
AGP, регулируй трапецию. тут раньше описывали. у нас работает также. лепестки там отвечают за начальное-конечное положение. но мне кажется что они не изнашиваются. у меня 6 лет уже работает, правда редуктору каюк - стучит из-за отсутствия нескольких зубьев на шестеренках в планетарке.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 17:25
  •  49
  •  Калуга
Ну раз есть лепестки то и их заодно проверю. Теперь главное время найти.
У меня тоже не тихо работают и даже можно сказать достает этот грым. А шестеренки отдельно продаются? сначала подготовлю что можно заменить и займусь.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 18:18
  •  9305
AGP, не лезь туда к лепесткам... геммороя потом со снятием установкой редуктора и трапеции туда-сюда часа на 2. снимешь поставишь раз 20-30 пока найдешь нужное положение. есть редуктор отдельно в продаже от ДесяткоКалиноШниво. если в нём что-то постукивает - значит выломался один-два зубца где-то. работать будет, но постоянно стучит как у меня. напрягает всё же. поэтому я перед дилеммой - купить редуктор и прикрутить его к 6ти летней трапеции которая может потом тоже развалиться, или купить сразу в сборе и не думать больше о ней никогда. разницу в цене не помню, но навскидку редуктор - 700-800 рублёв, а в сборе 1500-1600 где-то.. может и ошибаюсь немного. была бы трапеция моя чуть посвежее - не раздумывая поменял бы редуктор. а так - есть более насущные проблемы и заботы.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 17:57
  •  1780
  •  18 окт 2005, 07:33
Все хотел создать аналогичную тему ,а она тут готовенькая. У меня проблема вылезла после того как включил примороженые дворники.Теперь останавливаються после выключения пройдя нижнюю точку и поднявшись наверх сантиметров на 10.Бум колупать .
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 22:18
  •  9305
алексей 213, вот именно по этой причине они у меня и стучат. тоже зимой после мойки "приподнял" их. итог - выломавшиеся зубцы и теперь стук.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
