 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: управление печкой
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 21:08
  •  145
  •  21 фев 2009, 22:42
  •  Саратов
Расскажите кто как пользуется печкой,куда направляет,какая скорость ?
Езжу вторую зиму,не могу приспособиться(запотевают стекла,а ноги мерзнут).Тут еше появилось дребезжание в печке на большой скорости.Как будто заслонка болтается.
Подскажите что делать?
[url=http://s-u.su][img:1f70f1a15c]http://s-u.su/s/ww0rq6su.png[/img:1f70f1a15c]
[img:1f70f1a15c]http://www.dkg.pp.ru/nosmoke/Yurok17.png[/img:1f70f1a15c][/url]
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 21:18
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
У тебя, часом, не заклинило на рециркуляции (забор воздуха из салона)?
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Блог: Просмотр записи (1)
Юрок17, почитать СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ С ПЕЧКОЙ последний десяток страниц, сейчас в Очумелых ручках наверное на 2стр болтается.
Вкратце, нижнюю прорезь расточить в горизонтальной части сверху на 2мм, а снизу нарастить. Чтоб нижний ролик управляющей пластины ходил выше. И через салонный фильтр убедится что заслонка рециркуляции работает, а не тупо рычажок управления ползает туда-сюда. Если всё о-кей, то смотри, не течёт ли тосол с радиатора печки, скинь пепельницу и пощупай нижнюю часть печки рукой.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 21:29
  •  145
  •  Саратов
Заслонка работает точно.Ее лучше держать открытой или закрытой?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 21:39
  •  774
  •  26 июн 2009, 11:37
  •  Москва СВАО-МО Кашира
Юрок17, Открытой,чтоб зобор воздуха был с улицы!!!!
[url=http://s-u.su][img:d60c55da4c]http://s-u.su/s/futzjydz.png[/img:d60c55da4c][/url]
