 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Протяжка впускного коллектора
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 13:43
  •  40
  •  02 мар 2010, 13:30
В процессе профилактической диагностики двигателя было обнаружено небольшое подсасывание воздуха между впускным коллектором и блоком. Несколько капель солярки в место подсоса его устраняют. Вопрос: подтянуть коллектор без снятия рессивера инжектора возможно или нет?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 15:20
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
ASM1, подтянуть коллектор можно,но не факт,что устранится подсасывание воздуха(может быть причина в самой прокладке -- прогар,надорвана,накосячено при установке прокладки).Заменить прокладку не сложно,зато будет обеспечено душевное спокойствие,а оно дорогого стоит :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 15:23
  •  40
Так как подтянуть? До двух гаек по бокам еще можно как то добраться, но там же еще две центральные.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 18:43
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Имея инструмент, до всего можно добраться.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2011, 21:14
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
я два раза снимал голову, и даже не пытался открутить коллектора на машине...
основной прикол в том, что там есть косяк с порядком установки, типа чтобы снять впускной коллектор, надо снять и выпускной, а он на такой длииииной шпильке едет, как бы не упёрся в лонжерон а еще между ними экран, плюс снятие штанов однозначно, в общем лего отдыхает.
Не, ну конечно можно снять, но секас с головоломками обеспечен.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
