 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 14:22
  •  45
  •  06 сен 2010, 13:55
  •  е-бург
Добрый всем день.На праздниках заменил подшипник передний левый.Брал машину с рук-ступицы были переделаны под АЗЛК двухрядники.Стук уже был сильный когда сдаешьзадним ходом.Причем чем сильнее вывернуты колеса(в любую сторону)тем сильнее стук.Зазора в ступицах не было.Правую сторону перебрал зимой- стук не ушел.Грешил на рулевой редуктор(ладно не полез потрошить!)Вот добрался до левой-стук пропал(т-т-т).Снял подш.и увидел заводской брак на внешней(их там две то есть которая ближе к диску) внутр обойме-как-будто электродом прижгли поверхность качения шариков.И еще сепаратор начал разрушаться с этой же стороны.Вторая внутр обойма на вид хоженнаяно но без дефектов.Поставил вологодский.Собрал.Затянул от души.Пока(т-т-т) стука нет.Так что покупка наших з\ч-это русская рулетка.Какой старый подш. стоял рассмотреть не удалось к сожалению уплотнения ярко рыжие и сепаратор черный пластиковый хрупкий.Может первый хозя не так собрал?Поезжу посмотрю отпишусь.
P.S.Прошу заранее извенение зе неоперативностьт.к. общаюсь в инете не повыделенке а по модему МТС(представляете компании выделенку тянуть в частный сектор не выгодно хотя мне до метро 20 мин пешком не спеша)
Спасибо за внимание.
Сообщение Добавлено: 04 май 2011, 18:22
  •  2224
  • 69
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Это может быть и не брак, а предыдущий хозяин может что-то приваривал на ступице, а масса шла через подшипник
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 05:53
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Стопудов массу через подшипник подсоединяли.
На железке сварные частенько грешат подобным, а потом буксы клинит.
Правильно что поменял, а то было бы...
Zafira B 2012 1,8 MT уже серый мышь
LC 2007г.в. на тормозах и ступицах от мвн, ИСАЙ - была уже
Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 08:28
ПРихватывал колесные шпильки(болты) к ступице чтобы оно не проваливались, вместо того чтобы заменить шпильки на новые.
 Заголовок сообщения: Непохоже
Сообщение Добавлено: 05 май 2011, 09:21
  •  45
  •  е-бург
Была такая мысля но кулак осмотрел весь шпильки тоже в норме(чтоб их провернуть надо быть гераклом или безумным)Да и без подш. куча контактов ступицы с массой(втулка между гранатой и внутр обоймой подш.)
 Заголовок сообщения: Заменил подшипник, стук пропал
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 22:28
  •  102
  • 69
  •  17 апр 2011, 18:58
  •  Н Новгород.пКовернино
Вполне возможно на счёт сварки.Я на восьмёрке сидушку варил,а массу на диск бросил ,пипец Подшипнику.Вся смаска сразу выгорела
Леонид.ЗАЗ 968.ВАЗ2108.ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 06:17
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Питинг. Усталостное выкрашивание
