 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с коробкой
Сообщение Добавлено: 28 май 2011, 04:47
  •  1
  •  28 май 2011, 04:31
Затруднительно включать заднюю передачу,сначала включаю пятую,затем заднюю -тогда всё нормально
Сообщение Добавлено: 28 май 2011, 06:28
  •  16918
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
BESSIK, задняя без синхронизаторов, вот так и получается. Все нормуль.
Сообщение Добавлено: 28 май 2011, 10:21
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
В книжке по классике даже была рекомендация - сперва включить первую, а потом уже заднюю. На шниве практически классическая коробка стоит, так что ничего удивительного :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 май 2011, 19:06
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
BESSIK, Лучше через 3 передачу, рычаг не так далеко надо отводить :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 май 2011, 20:32
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
любую можно передачу, пятую еще проще
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 май 2011, 20:37
  •  518
  •  19 дек 2007, 13:05
  •  Екатеринбург
это стопудняк не нормально :
Сообщение Добавлено: 28 май 2011, 20:38
  •  30
  •  05 апр 2011, 19:15
Точно не нормально включаться должна хоть и с хрустом но должно!
Сообщение Добавлено: 28 май 2011, 22:57
  •  10503
Если такое каждый раз - да, а если иногда - нормально. На любой механике будет ситуация, когда задняя не воткнется с первого раза. Конструкция такая.
Сообщение Добавлено: 30 май 2011, 11:43
  •  128
  •  30 май 2011, 09:29
  •  Казань
На 2107 вполне нормально задняя включалась - особенно после замены масла в коробке на полусинтетику. на шниве с пробегом 200+ тык задняя включалась с 1-2 раза, но думаю дело в большом пробеге.
РеШН L Сириус "11
Сообщение Добавлено: 30 май 2011, 11:48
  •  277
  •  08 дек 2008, 01:19
  •  карелия г.Петрозаводск
Надо притапливать рычаг вниз будет полегче, но это не нормально в любом случае - лезь под машину и попробуй отрегулировать положение рычага КПП.
[url=http://nekuru.com][img:6b52a669fa]http://nekuru.com/images/Timontax/t2.png[/img:6b52a669fa][/url]
