 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 12:50
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
  •  ННовгород, окрестности. ШН 2003г
SheFF_377 писал(а):
искрило из под бронепроводов
и не поменял?.. и чего хочешь?
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 15:38
  •  92
  •  09 ноя 2009, 16:50
А капнут грамм 20 масла в цилиндр и померить потом компрессию моторист не догадался? Странный какой то моторист
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 16:16
  •  15
  •  26 июл 2010, 15:05
  •  Ростов-на-Дону
На шеви ещё не делал, но была похожая ситуёвина правда на десятке. Компрессия в одном из цилиндров была 4,5 ещё в одном 7,5 остальные - 12 и 12,5. Думал всё, хана - капиталка. Обратился к знакомому мотористу, то посоветовал " Лавр"(жидкость для раскоксовки двигателя). Моторист обосновал тем, что с учётом качества нашего бензина, у вазовских моторов частенько залегают масло съёмные кольца. При совдепии с этим боролись самодельным раствором, похожим на "Лавр". Предупредил только что б делал как написано в инструкции. Сказал, что если после его применения всё останется по прежнему - тогда уже в разборку. Я особо не поверил, но как говорится утопающий и за соломинку хватается. При первой заводке двигателя сбежались соседи, они решили что машина загорелась, такой столб дыма валил из выхлопной. Через день поменяв масло замерил компрессию везде по 12,5 один 13, двигатель стал ровно работать ...с тех пор я заливаю его раз в 20000 и уже спас этим советом нескольких друзей. Единственное что в Шеви меня смущает в случае его применения, так это не забьётся ли катализатор от потока шлаков из цилиндров, столб дыма реально большой. После обязательно поменять те свечи, которые были в "Лавре"(я на время его действия вкручиваю не рабочие,как затычки)
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 17:01
  •  78
  • 38
  •  29 мар 2011, 15:53
  •  Альметьевск
Естесственно поменял, результата не дало, и свечи новые ставил, тоже бесполезно...
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:dce2757992]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/H577CA116.png[/img:dce2757992][/url]
Везёт тому - кто сам везёт...
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 17:04
  •  78
  • 38
  •  Альметьевск
И чего стоит это добавка или что это? Как его используют? Если честно впервые слышу и меня это очень заинтересовало...
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 13:41
  •  15
  •  Ростов-на-Дону
Стоит 280 рублей. Называется "Лавр"раскоковыватель двигателя, жолто-оранжевая упаковка. В ней шприц для дозирования, пузырёк с жидкостью на 4 цилиндра. Впрыскивается через свечное отверстие на горячий двигатель и оставляется на ночь(в инструкции есть быстрый метод за 1 час, но он менее эффективен). Утром выкручиваешь свечи, продуваешь двигатель по инструкции и заводишь...только не пугайся после заводки...дыма будет много...после его применения обязательно смени масло и после заливки его в цилиндры в качестве заглушек используй не рабочие свечи. Перед заливкой обязательно выстави цилиндры в среднее положение(я отвёрткой проверяю). Там подробная инструкция, следуй не ошибёшься. Вот сайт http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
