 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 08:06
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Kirill7234, с сидушкой я поступил следующим образом:
-вытащил водительское сидень из машины, снизу сидушки снял все пружины;
-сделал шаблон проставки ("пирога":smile_wink: из картона (45х60) см, это не совсем прямоугольник. Уточни по месту.
- из 10мм сплена (одна сторона липкая) и 5мм войлока вырезал заготовки. Снял пленку и склеил заготовки.
-полученный "пирог" поставил снизу сидушки и поставил на место все пружины.
Получилось хорошо: сидушка приподнялась и нормально амортизирует. Регулируя высоту "пирога" , можно добится нужного тебе результата. Да, войлок нужно повернуть вниз,что бы об него терлись пружины.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2011, 11:10
  •  117
  •  07 ноя 2006, 16:09
  •  Подольск, МО
ок.
Благодарю всех за ответы.
Пришел к выводу, что разумнее что-то сделать с поролоном под обивкой сиденья и возможно купить поясничный подпор.
Тему можно закрыть.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 13:55
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Поменял передние местами сиденья у меня люкс не знаю может крепления отличаются в другом салоне., дел на 15 мин. : поменять салазки и отпилить ухо на мет. базе чтобы закрутить один из 4 болтов салазок. ( тот который рядом с креплением ремня безопасности)
Единственное небольшое неудобство, это чтобы отрегулировать спинку наклона, нужно или отодвигать сиденье вперед либо регулировать через заднюю дверь ( крутилка теперь находится с внешней стороны рядом с центральной стойкой). Но так как регулирую я не часто то доволен.
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
