 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Скрип передней панели
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 18:29
  •  9
  •  08 авг 2011, 18:21
  •  Пермь
С недавних пор появился скрип передней панели, чуть придавишь левым коленом - исчезал. Сейчас уже и это не помогает. Сервисмэны сказали, что разбирать и подтягивать - хлопотно и дорого. Может у кого была такая проблема?
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 18:33
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
А не разбирая протянуть ? Или прежде чем закрутить винт , его надо непременно выкрутить? :
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 18:59
  •  9
  •  Пермь
Да в том же сервисе мне сказали, что точек крепления панели несколько и откуда скрип - хрен знает, надо снимать и протягивать все. А где есть доступные винты крепления панели?
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 19:07
  •  501
  •  08 мар 2009, 07:41
  •  Киров. Это там, где нет дорог!!!!
снимаешь с боковых стоек пластмассовые кожуха, после откручиваешь два самореза справа и слева крепления планки под лобовым стеклом(луче сразу ее моделином обклеить перед обратной установкой)
и будут видны винты верхнего крепления торпеды, вот их и подтягивай и все что там видишь тоже тяни :
Только два типа людей всегда называют ШНиву большим и крутым джипом-это мойщики и
шиномонтажники!!!
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 19:18
  •  9
  •  Пермь
Всем спасибо, завтра попробую, о результате сообщу!
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 19:34
  •  23624
По низу вроде тоже винты стоят.
Уже не помню точно.. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 авг 2011, 19:41
  •  23624
Вот короче: : :smile_bigsmile:
http://www.legion4x4.ru/index.php/index ... gnalki-r11
Сообщение Добавлено: 09 авг 2011, 08:55
  •  9
  •  Пермь
Только что закончил, "ларчик просто открывался" - ослабли два самореза с водительской стороны под планкой, которая под лобовым стеклом. Все остальные были в норме. Затянул, проехался - ненавистный скрип исчез. Экспериментировать с оклейкой планки пока не буду (времени нет). Если проблема повторится, тогда и оклею.
Ещё раз всем спасибо! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 20:13
  •  66
  •  13 июл 2011, 15:55
  •  Тюмень
А интересно, сколько бы за енто взяли сервисмены, ведь
Ребята, давайте жить дружно!!!
РШНива, LC, Кварц, 23.06.2011
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 22:22
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Блог: Просмотр записи (1)
vchujko, вообще-то эта планка на "липучках сидит. Но в основном скрипит она.
