хотел бы я посмотреть как это камеру (которую потом надуют)
привязать к вклеенному стеклу.
Если верить дока по ремонту ШН то:
Установка ветрового стекла
Проверьте величину зазоров по периметру прилегания стекла к раме ветрового стекла. Ве-
личина зазоров не должна превышать 2 мм.
Обезжирьте кромки проема ветрового окна, при необходимости загрунтуйте их. Нанесите на
агрунтованные кромки проема окна праймер для эмали. Сушка праймера происходит в естест-
венных условиях не менее трех минут.
Положите снятое или новое стекло на рабочий стол наружной поверхностью вниз. Обрабо-
айте периметр стекла очистителем или изопропиловым спиртом, затем нанесите праймер для
стекла (из комплекта поставки клеевой системы) по керамической краске шириной 20–25 мм.
Просушите покрытие не менее трех минут в естественных условиях.
Нанесите из специальной тубы по оконному проему полиуретановый клей равномерным,
непрерывным валиком (см. поз.
высотой 12 мм по поверхности праймера (см. рис. 8-60).
Обезжирьте кромку окантовки стекла ветрового окна, прилегающей к клеевому шву и уста-
новить окантовку на стекло, обеспечив плотное прилегание окантовки по кромке стекла.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Максимальное время выдержки стекла с нанесенным клеем пе-
ред его монтажом на кузов составляет 20 минут.
При помощи держателей (присосок) установите стекло в проем окна, обеспечивая равно-
мерные зазоры с сопрягаемыми панелями кузова. Установите регулировочные клинья 7 для пре-
дотвращения опускания стекла.
Примечание. Полимеризация клея наступает через 3 часа естественной сушки. Поэто-
му запрещается в этот период передвигать автомобиль, хлопать дверьми.
Запрещается закрывать стекла дверей, чтобы не повысилось давление воздуха в салоне автомобиля.
Работы, связанные с приложением усилий к стеклу, можно начинать через 14 часов после полимеризации клея. Оптимальная прочность достигается через 4–6 суток в зависимости от температуры окружающего воздуха.
Проверьте герметичность клеевого шва обильно поливая водой установленное стекло.
Места возможных течей заделайте мастикой 51–Г–7 ГОСТ 24025-80.
Источник:
Руководство по ремонту ШН
ИТЦ Автосфера по заказу GM-Автоваз
Тольятти 2009
