 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 08:48
  •  2055
  •  18 авг 2009, 17:55
  •  Самара, Энск
очень странно у меня машина стала себя вести Rolling Eyes
когда нагреваецца - включаецца вентилятор... и вот когда он включаецца, то пахнет гарью и дымок маленько идет, потом вентилятор выключаецца и всё нормально...до следующего включения .....
что бы это могло Азначать? : : :
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 08:56
  •  2246
  •  14 май 2010, 08:48
  •  Мытищи
Лара, дымок откуда? И как пахнет-проводкой иль маслом?
Не пьянства ради, во благо для.......
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 08:59
  •  483
  • 85
  •  21 май 2009, 08:46
  •  Пэрм
Лара, проверь генератор и состояние проводов в районе контакта, провода вентиляторов
а так конечно не мешало бы узнать откуда идет дымок...
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 09:11
  •  2055
  •  Самара, Энск
Burat, дым из под капота идет...а запах какой-то непонятный...вроде как проводкой..непонятно :
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 09:16
  •  483
  • 85
  •  Пэрм
открой капот и посмотри, может это парит тосол...
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 09:19
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
видимо вентилятор разносит запах по подкапотному.. а если там пахнет, то и из печки шмонить будет - я как вентиляцию картера в атмосферу вывел временно - так в кумаре и ездил. В общем искать надо утечки на моторе - например масло на форсунках лежит или из под крышки давит конкретно. Если запах тосольный - то очевидно гдето мочится система охлаждения
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 09:41
  •  2055
  •  Самара, Энск
спасибо всем : будем смотреть :
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 10:29
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Следует снять клемму минус с акума, с плюсового болта генератора снять силовые красные провода. Осмотреть их внимательно. Подтянуть оставшуюся гайку М6 на плюсовом болту. Если надо привезти в порядок провода и все собрать. Горит обычно здесь в первую очередь, если в машине нет механических повреждений.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 11:13
  •  172
  •  29 янв 2010, 21:27
  •  Тольятти
В сантиметрах 20 от колодок вентиляторов провода нарошены с большего сечения на меньшее. Там может коротить. Их не видно надо раскрутить жгут
ранее edikjr теперь ZloyED
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
