 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Скрежет при трогании
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 06:06
  •  198
  •  10 май 2011, 16:58
  •  Омская область
У меня первая поломка, или не поломка а неисправность: при трогание на первой и при переключении с первой на вторую спереди внизу скрежет и удары по кузову в районе ног. Кто что думает? Прбег 3000км.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 10:17
  •  738
  •  08 сен 2010, 08:28
  •  Калуга
Информации очень мало.
Но могу предположить, что привод на передний редуктор.
А вот я еще не решил, какую фразу спереть из инета, чтобы вставить ее в подпись!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 10:36
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
МОжет просто крышка РПМ?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 10:39
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Брюхом ни на что не ложился?
А вообще странный вопрос.
Постели коврик и залезь под машинку и
"ты фсё поймёшь, ты фсё увидишь сам"
.......Вот как бывает
 Заголовок сообщения: Re: Скрежет при трогании
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 12:18
  •  72
  •  25 мар 2010, 10:24
  •  Свердловская обл.
У меня что-то похожее, только скрежет без ударов. Началось после установки новой зимней резины на дисках (размеры штатные)
И скрежет (или вибрация) проявляется чаще когда мотор работает взатяг, т.е. например едешь на 2 передачи в гору и пора уже переключиться на первую, а ты все тянешь. Или в момент начала разгона. В движении и когда нагрузка минимальна, этого скрежета-вибрации нет.
Сегодня полезу под машину, завтра отпишусь
РеШнива 2011 г, LC .........32000 км.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 19:43
  •  198
  •  Омская область
Спасибо всем откликнувшимся. Передняя подвеска, оказалась вся во льду, брод преодолевал дня 2 назад (водопровод на улице прорвало), вот этот лед видимо и вызывал скрежет, когда растаял в теплом помещении, скрежет исчез.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 05:29
  •  72
  •  Свердловская обл.
Похоже на это... Я вчера тоже облазил с переноской всю подвеску и и ничего криминального не нашел кроме платикового паддона залитого водой и замерзжего напрочь. Может он и вибрирует.
Но еще нашел кое что!!!
1.разорвался пыльник верхней шаровой передней подвески
2. течь тосола где-то спереди-справа-внизу, сколько не светил туда, ничего не видно. Ушло пол бачка. Темп на улице была -18 - 20.
Сегодня -8 и ничего не течет.
3. Капает масло из под сальника вала из кпп где резиновый буфер.
масло попадало на кардан и разбрызгивалось по тоннелю. Судя по всему масло ушло не много.
Может это тоже связано с заморозками?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
